Nowy36
    33
Treść opublikowana przez Nowy36
  1. A co do tego filmiku to go oglądałem już właśnie.I tam mówi że po odpowietrzenie pompy nie jak odpowietrzyć.Na trybie grzejniki wg nie chodziła więc zostawiłem ja na 3
  2. Tak zrobiłem ja na 3,zaczęła trochę mieszać coś tam ciepła poszło i była taka jej robota ,później przez godzinę nie miała siły nic zrobić.
  3. Witam serdecznie wszystkich instalatorów i nowych. Jestem nowy na forum i mam kilka pytań do was instalatorzy na wiele tematów. Jak się odpowietrza pompę elektroniczna grundfos Alpha 1 ,bo wg tego nie było w instrukcji.Nastepnie.... Dlaczego pompa obiegowa elektroniczna 25/60/180 nie dała rady pchnąć w instalacje nawet 5 cm gorącej wody instalacja na zabezpieczeniu kotła zaworem 3 D temperaturowy 55° Powiem że po zamianie pomp obiegowych tzn na pompę starego typu słabsza bo 25/40 grundfosa lecz z odpowietrzeniem po środku bo jest śruba,odpowietrzylem kilka razy i poszło wszytsko w obieg. Więc pierwsza rada ,gdzie się odpowietrza taka pompę Druga rada ,czy są jakieś odpowietrzniki specjalnie gdzie można je instalować na danej instalacji gdzie nie ma miejsca na inne odpowietrzniki.Dziekuje za wszelkie odpowiedzi
  4. Witam serdecznie wszystkich instalatorów i nowych. Jestem nowy na forum i mam kilka pytań do was instalatorzy na wiele tematów. Jak się odpowietrza pompę elektroniczna grundfos Alpha 1 ,bo wg tego nie było w instrukcji.Nastepnie.... Dlaczego pompa obiegowa elektroniczna 25/60/180 nie dała rady pchnąć w instalacje nawet 5 cm gorącej wody instalacja na zabezpieczeniu kotła zaworem 3 D temperaturowy 55° Powiem że po zamianie pomp obiegowych tzn na pompę starego typu słabsza bo 25/40 grundfosa lecz z odpowietrzeniem po środku bo jest śruba,odpowietrzylem kilka razy i poszło wszytsko w obieg. Więc pierwsza rada ,gdzie się odpowietrza taka pompę Druga rada ,czy są jakieś odpowietrzniki specjalnie gdzie można je instalować na danej instalacji gdzie nie ma miejsca na inne odpowietrzniki.Dziekuje za wszelkie odpowiedzi
