Nowy36
    33
Treść opublikowana przez Nowy36
  1. Witam. Jeśli piszemy o średnicach 5/4 to jak wtedy zrobić zasilanie pomp, zredukować na 1 cal i wtedy dalej 5/4?,na zasadzie zaworu 4 D lub zasilania bojlera??Czy wystarczy odejść z zasilaniem do pompy CWU 5/4 za pompa do zaworu na 1 cal i będzie git?>
  2. Witam mam problem z kotlem ferroli biopellet . Od jakiegos czasu zaczeło cos w nim jak by zwierac,nie mam pojecia co sie dzieje .Podesle filmik.Probuje pomov jedenej pani bo sie boi w nim palic i ogrzewa sie farelka. Z gory dziekuje.
  3. nie wiem dlaczego ta wiadomosc nie dortarla wczesniej.to jest ZESTAW MIESZAJĄCY GRUPA POMPOWA DO ROZDZIELACZA POMPA GRUNDFOS ZAWÓR AFRISO i chce to zrobic jak na zaLACZONYM OBRAZKU NA NIEBIESKIEJ LINNI DAC TROJNIK PRZED POMPA NA CO.Sory za capsa
  4. Witam posiadam kociol śmieciucha w ukladzie otwartym jedna pompa na bojler I uklad 8 grzejników. Proszę o pomoc ,bo nie wiem jak podlaczyc teraz podlogowke która wykonałem u gory czy za pompa obiegową na grzejniki czy przed,podałem mały rysunek podglądowy i proszę wybaczyć artyzmu z mej strony he.tam przy podligowce jest zawor btu Dzięki z gory
  5. Witam.Ten sam kociol ma podobne problemy.Tzn gdy dopuszcza sie wode do ukladu to cisnienie na manometrze spada gdy odkreci sie ciepla wode to po chwili rosnie do 3 bar.Jak to mozliwe skoro te wody nie maja ze soba nic wspolnego
  6. Witam.Błąd h6,czy ktos wie dlaczego sie tak dzieje??A dzieje sie to wtedy gdy sie odkreca wode uzytkowa i spada cisnienie.Kociol dwufunkcyjny Dzien dobry.Widze ze Pan ma duza wiedze .Prosze mi pomoc o bledzie h6
  7. witam.Dostalem ostrzezenie i nie wiedzialem jak to ogarnac xd. Tak zmienilem fale i wszystko gra,wymienilem tez baterie na lepsze i dziala jak ta lala. Dziekuje wszystkim za wyrozuymialosc i odpowiedzi.Musze sier nauczyc jak sie na tej stronie dziala..
  8. witam serdecznie.Pytanko: Od czasu gdy sasiad kupil regulator pokojowy to mi jak i jemu ciagle skacze temperatura ,mam ustawione 60 na kotle a on sobie idzie do 80.Jest jakas mozliwosc zresetowania ich by nie chodzily na tej samej fali?? sa to radiowe regulatory.
  9. Witam serdecznie i proszę o pomoc. Sąsiad kupił ten sam sterownik co ja i teraz się one kłócą ze sobą i na dodatek mój kocioł ma zadaną temperaturę 60 na kotle i wskakuje na 80 .Proszę o radę i dziękuję
  10. Witam.Mam pytanko.Dlaczego ktoś zamontował naczynie zamknięte jeśli na kotle jest napisane że proszę instalować w układzie otwartym?Proszę o odpowiedź.
  11. Witam.Zapewne nie było zaworu zwrotnego przed zaworem dopuszczania wody . Zawór zaczął przepuszczać wodę i dopełniał cały czas układ,jest to na tyle szkodliwe lub nawet niebezpieczne bo mogła woda z C.O cofać się do wody pitnej.
  12. Dzięki Wiesz ja robiłem dobie do rozkręcania aluminiakow klucz i fajnie dzialal
  13. Witam.aale chyba w DTR jest napisane na jakiej ochronie tzn na jakiś m zawoże powinno być montowane i do jakiej instalacji czy otwartej czy zamkniętej ,tzn najlepiej i najbezpieczniej w otwartej.I jak myślicie 3D lepszy 3/4" chodzi o przepływ np z rury fi 28 jest lepszy czy lepiej redukować z 1" na 3/4?
  14. Bercus ,tam są specjalne tuleje które ciężko znaleźć.Klient miał dzwonić bezpośrednio do producenta czy posiadają takie części.Wiem.ze to stary i pożądany kocioł ale....jeśli rozkręcimy i skręcimy i nie zapobiegniemy przeciekowi poniewaz będzie to wynikało nie z nieszczelności skręceniu tylko może być dziurka gdzieś w kotle...wtedy wiadomo jakie są koszty takiej naprawy i jeśli będzie kapac dalej z innej przyczyny to trzeba kocioł wymienić i klient płaci dwa razy nam za robotę rozkręcenia i skręcenia i dodatkowo za podłączenie nowego kotła.
  15. Dokładnie,wyjście minimum 1" Firma Galmet nawet zastrzega sobie mniejszych średnicy niżeli 1"
  16. Czy wyjścia z pompy są średnicy 1" lub większe?
  17. Klimosz Wally ,kocioł pelletowy . Wydaje mi się że wymiana bo spawanie nie pomoże na długo No jest to kocioł skręcany ,widocznie jest nie dokręcony ale puściło po 4 latach i tak już rok kapie
  18. Witam.Jaka może być przyczyna że klient dolewa co tydzień 15 litrów wody do centralnego i stwierdza że kapie woda na palenisko,kocioł pelletowy.Dzwonil do kolesia z którym robię i pisze by się dowiedzieć.Dziekuje i pozdrawiam
  19. Rozumiem i dziękuję za pomoc.Bede napewno częściej się odzywac
  20. Dzięki stary za pomoc ja się go dokładnie do pytam dlaczego tak zamontował ,niech mi to wytłumaczy.Bo wiem po oglądaniu kilku filmików na necie że właśnie się montuje tak jak Ty mówisz.Ale pamiętam że się go pytałem dlaczego tak a nie na powrocie między zaworem 3d to powiedział że tak będzie też dobrze tzn napisałem powyżej jak to stwierdzil A powiedz mi proszę co się może stać jeśli jest to tak zamontowane?
  21. Nie pasowało mi to i dlatego pytam czy dobrze jest to wykonane.Tylko z działa.Koles 30 lat zakłada kotły pelletowe hmmm i uj wie
  22. Dodam że montował to Pan z którym pracuje i pytam czy to tak może być.Mowil że nie można zamontować tego za kotłem bo za mało miejsca dlatego jest w takim momencie miejscu a nie innym Nie robiłem już tego 10 lat i trochę się pozmieniało ,jakieś ochrony kotła itp.Pompa ciepła ,byłem na szkoleniu i uczono mnie że wyjścia nie mogą być mniejsze jak 1" na instalacje . W następnej inwestycji on chce iść z rurą 32 Po czy ona nie jest za mała?
  23. Działa to jak narqzie bez problemowo.Gdzie proponował by Pan dać ta pompę na pionie rurki powrotnej czy za zaworem w stronę kotła? Montqz tej pompy miał na celu przy 40 stopniach uruchomić pompę i pchnąć to w instalacje a przy otwarciu zaworu 3D przy 55 stopniach pchać na ochronę kotła i na instalacje .
  24. A gdy jest na zasilaniu przed zaworem? Adam na szybko amatorski rysunek jak to jest zamontowane
  25. Witam💪jeśli się mogę wtrącić.Zawor 3 D termostatyczny 55,° zamontowany jako ochrona powrotu..kocioł pelletowy pompa zamontowana na zasilaniu czy to zła alternatywa?
