VelVel
    4
Treść opublikowana przez VelVel
  1. Przed wczoraj odkręciłem korki 2 calowe na zbiorniku + manomatr, nawinąłem na nowo pakuły i udało się zakręcić to tak żeby nie puszczało nigdzie powietrza ani wody. Kilkukrotnie sprawdzałem pianą do golenia z tubki 😛 Napompowałem powietrza 1.8, włączyłem.hydro, dobiłem do 4, odciąłem dom i zostawiłem zbiornik + pompa + cała linia do studni na noc. Nie uciekło nic bądź niezauważalnie. Wczoraj zabrałem się za wymianę i regulację włącznika ciśnieniowego z IBO na LCA 2. Przy Ibo było to max 23l wody i teraz uwaga. LCA 2 45.5L przy nastawie ~2-4.1bara. Teraz tylko żeby chodziło to latami 🙂 dzięki za wszystkie odpowiedzi, jak widać trzeba było poprawić hydraulika 😅
  2. Witam. W sobotę hydraulik zmieniał mi piec, hydrofor i kilka rzeczy w kotłowni. Skusiłem się na zbiornik ocynkowany i mam z nim ogromne problemy. Z poprzedniego 50l zbiornika przeponowego uzyskiwałem jak dobrze pamiętam 13-16l wody. W obecnym uzyskuję maksymalnie 25l testując różne ustawienia i ciśnienia powietrza. Na dodatek co dobę muszę dobijać powietrza. Kupiłem i wymieniłem fabrycznie nowy wentyl z wimestu dołączony do zbiornika. Puszczał ciśnienie, ale to siarczyście. Dokręciłem manometr, puszczał ciśnienie. Obleciałem wszystkie połączenia nad wodą, włącznie z wszystkimi górnymi połączeniami przy rurce wskazującej stan pianą do golenia. Mam wrażenie, że delikatne bąbelki (minimalnie) lecą na montażu górnego korka na którym jest manometr. Dokręcić bardziej się już nie da. Czy manometr sam w sobie może puszczać powietrze? Niemożliwym jest, że za dzień kiedy nie było mnie w domu muszę dopompować 1-1.5 atmosfery, bo woda jest już wysoko powyżej wskaźnika. Ostatnia z metod jaką zastosowałem dzisiaj to upuszczenie wody do górnej części taśmy na zdjęciu (dolna taśma na wskaźniku). Dopompowałem powietrze to 1.8 bara na wskaźniku od pistoletu kompresora. Włączam pompę, ładuje wodę do górnej granicy górnej taśmy. Ciśnienia załączenia i wyłączenia 3do4bar. Na włączniku ciśnieniowym Ibo PC-SK2 za cholerę nie mogę zejść dolną granicę - 2 bary. Wykręcając dolną śrubkę po prostu sprężyna lata już luźno. Nie da się ustawić na tym badziewiu 2-4, tylko 3-4, 2.6-3.6. Wada fabryczna? Zamówiłem na jutro LCA.2 LCA2 2-8 HYDRO-VACUUM Mam nadzieję, że na nim ustawię 2-4 bar i wtedy uzyskam drugie tyle wody. Niemniej jednak problem nadal jest w uciekającym powietrzu. Mimo wszystko ogromnie żałuję wydanych ponad 1200zł na ten badziewny zbiornik. W starym przeponowym uzyskiwałem niewiele mniej wody, napełnienie było banalne, uciekanie powietrza znikome. Może wymienić jeszcze manometr na zbiorniku i/lub wkleić połączenia na kleju do gwintów? Ręce mi już opadają. ps powietrze dobijam oczywiście na odciętym od instalacji zbiorniku.
  3. Witam. Mniej więcej do kwietnia będę zmieniał zasypowy defro 20kw na Krzaczka SKG 15kw (prawdopodobnie 15kw). Ostatnio zmieniałem kilka zaworów grzejnikowych które podciekały, w rurach jest trochę rudego syfu. Chciałbym choćby przepłukać instalację przed montażem. Nie mam zaworów serwisowych. Jak się nie mylę, to zaworek z gumowym wężem to spuszczanie wody z pieca. Dopuszczanie mam przed naczyniem przeponowym z hydroforu. Po prostu przelać instalację czystą wodą na starcie? Ściągnąć kaloryfery i przepłukać je pompą ogrodową? Grzejniki aluminiowe, rury pp, instalacja 2006-8 rok. Woda raczej tylko dopuszczana (zawsze coś po czasie ucieknie z ciśnienia). Myślałem żeby zorganizować coś takiego jak ten Pan (proszę /mod o dodanie zdjęcia w spoiler jeśli jest taka opcja), lecz nie bardzo mam gdzie się wpiąć w powrót + trochę się obawiam o ciśnienie. Jeśli nie dolewamy wody tylko kręcimy nią w obiegu, to nie powinno na logikę niczego rozszczelnić, prawda?
