MarcinGos
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    240 mtr²
    Ocieplenie 20cm , okna 3szybowe , poddasze w trakcie ocieplania docelowo 30cm wełny.
    180 mtr² ogrzewanie podłogowe
    60mtr² poddasze grzejniki
  • Instalacja
    Instalacja sprzęgło, zasobnik cwu 300ltr , zawór termo na zasilaniu podłogowym.
  • Źródło ciepła
    SAS BIO EFEKT 23KW PLUS
  • Płeć
Osiągnięcia MarcinGos
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Mam pytanie do użytkowników powyżej wymienionej jednostki SAS BIO EFEKT 23KW . Jak wam lepiej wychodzi jeżeli chodzi o spalanie ? palenie w pid czy na własnych ustawieniach ? . Jeżeli chodzi o własne ustawienia to podobno jest jakaś tabela na której są podane ustawienia do wielkości palnika multiflame ?. Również mam pytanie dotyczące ustawień jeżeli chodzi o podtrzymanie jak się pali bez pid U mnie wygląda to następująco Praca podtrzymania -6s. Przerwa podtrzymania 5m-0s Wentylator w Podtrzymaniu Praca 5s Przerwa 5m-0s Bied wentylatora w podtrzyamaniu 29% Jeżeli chodzi o nastawy pracy Czas podawani 3s Czas Przerwy 11s Wentylator 34% Zadana CO 67 stopni - osiągnięcie temperatury zadanej np. od 32Stopni (CO) do zadanej do 67 trwa 1godzinę i 15 minut przy czym zużywa 5% zasobinka pelletu. Komora biała przy tych ustawieniach, w podtrzymaniu niestety tylko 5miniut i przechodzi w pracę . Zasilanie powrotne przy 67 stopni wynosi 55 stopnie. Jeżeli chodzi o instalację to mam sprzęgło tylko błąd w sztuce i pompa kotłowa założona na zasilaniu przed sprzęgłem zamiast na powrocie ale to będzię do poprawki, po za tym mam podłogówkę oraz zasobnik CWU 300 ltr, grzenie cwu raz na dobę do 55 stopni. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
