michwol
    5
Osiągnięcia michwol
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mam ustawione typ zaworu na ochrona powrotu, przecież do tego została ta opcja zrobiona, i powinna działać, nie da się jej wyłączyć trzeba przestawić na inną funkcję.
  2. Tak na powrót, i jest na 0% do monetu osiągnięcia zadanej temperatury 76%
  3. Mam bufory, więc temperatura nie idzie na instalację. Ustawię czas pomiaru na 1m. I skok ustawię na 3%. Niemam ustawionego minimalnego otwarcia, muszę je mieć ustawione?
  4. Czas otwarcia mam dobrze ustawiony, na 120, tak jak na sterowniku podają, ustawiał już ktoś ten sterownik, może ma już kotoś gotowe ustawienia, już spędziłem kilka dobrych godzin, i nie mogę dojść do ładu, niby działa ale to nie jest to, jak się rozchula piec do 82 to zaczyna przymykać zawór i zamyka aż do 74, staram się opóźnić sprawdzanie Temp. Ale wtedy znowu zanim zacznie zamykać zawór to Temp leci do 85. Ciężki temat, nawet serwisant z tech odpisał kombinować z ustawieniami, wow.
  5. Witam, Zawór trójdrożny z pompą na powrocie, sterownik zaworu tech i-1. Kocioł atmos 27kw, Ustawiłem ochronę powrotu na 70, przerwa pomiaru co 2min. Reszta bez zmian. Niby utrzymuje temeraturę na tym poziomie ale problem polega na tym że jak Kocioł się rozchula to zawór zaczyna się przymykać i Temp. Powrotu spada nawet do 65, z czasem się normuje ale to za dwie godziny jak już planie zbliża się do końca. Zmniejszenie przerwy pomiaru nic nie dało bo zaczyna zamykać co chwilę zanim czujnik temperatury zaczyna reagować i też skacze temperatura, raz w jedną raz w drugą. Moim skromnym zdaniem to zawór powinien reagować już przed zbliżanej się temperatury zadanej i wtedy by nie było takich wachań temperatury. Czy macie jakieś doświadczenia jak można opytamlnie najlepiej ustawić ten sterownik aby wmiarę utrzymywał stabilnie tą temperaturę.
