Marcin1891
    16
Osiągnięcia Marcin1891
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
Odpowiedzi społeczności
  1. Ok dziękuje za wszystkie sugestie oraz poświęcony czas . Pozdrawiam Wszystkich i spokojnego użytkowania waszych instalacji .
  2. NIE KRZYCZĘ UŻYWAM CAPS LOCK PONIEWAŻ MI TO ODPOWIADA
  3. WITAM KOLEDZY TAK MINĘŁO KILKA DNI PRÓB . WIĘC TAK ZACZĘŁO DZIAŁAC WYGLĄDA NA TO ZE JESZCZE POMPA PODŁOGÓWKI ŁAPAŁA JAKIES POWIETRZ ALE RUSZYŁO I PRZEPŁYWY NAWET FAJNE . GRZEJNIKI NA ROZDZIELACZU TEZ FAJNIE DZIAŁAJA . TROCHE ZACZĘŁY SIĘ PROBLEMY JAK ZAŁĄCZAŁEM ŁADOWANIE CWU. PODŁOGÓWKA PORAFIŁA STANĄC , ALE WCZORAJ USTAWIENIA NA POSZCZEGÓLNYH POPACH POZMIENIAŁEM TO ZNACZY PODŁOGA I GRZEJNIKI POSZŁY NA NIŻSZE BIEGI I JAK NARAZIE PRZY PRACY POMPY CWU NIC SIE NIE DZIEJE A NAWET SPOKOJNIEJ TO WSZYSTKO DZIAŁA . PODŁOGÓWKA NIE REAGUJE NA JAKIEŚ BULGOTANIE CZASAMI W SPRZĘGLE. WIĘC ZOBACZYMY JAK KILKA DNI TO POPRACUJE
  4. Z BRAKU CZASU JESZCZE NIE JUTRO BEDE DZIAŁAŁ DALEJ
  5. Wszystko jest dobrze złożone. A wyłączone było przy nagrzanym sorzegle i po prostu temp się przeniosła. Kierunek z jest prawidłowy
  6. Sitko czyste. Nie mam zaeoru ochrony powrotu jest krótki obieg i pompa kotłów ładuje. Dtr kotla mówi o układzie otwartym maks ciśnienie pracy to 1.5 bar
  7. Sam nie wiem co myśleć. Wszystko jest nowe i jie sądzę żeby zawór ATM561 był walnięty. Otwiera się przy wyższej temp zasilania i wtedy giną przepływy jak by pompa się zapowietrzała.
  8. PANOWIE POSZEDŁ ODPOWIETRZNIK ZA POMPĄ CO ODPOWIETRZNIK O KTÓRYM PISAŁ @ameno25 ZABLOKOWANI I SYTUACJA SIĘ POWTARZA. DOPÓKI NIE ZACZYNA ZAWÓR 3D ROBIĆ PODMIESZANIA SĄ PRZEPŁYWY NA WSZYSTKICH PĘTLACH JAK TYLKO ZACZNIE PODMIESZANIE TO KLAPA PRZEPŁYWY ZERO. CHYBA POZOSTAJE ZROBIĆ WSZYSTKO W UKŁADZIE ZAMKNIETYM PRZEZ WYMIENNIK PŁYTOWY ALBO NAJLEPIEJ PRZEZ BUFOR JAKIŚ Z WĘZOWNICĄ BO KOCIOŁ MUSZE MIEC W OTWARTYM
  9. OK ZWERYFIKJE MASZ RAJE MOZE ZACIAGAC NA POWROCIE NIE WYKLUCZONE
  10. ZAWORKI DZIAŁAJĄ BEZ PROBLEMU. ZASTANAWIAM SIĘ CZY ZA POMPĄ NIE DAĆ JESZCZE AUTOMATYCZNEGO ODPOWIETRZNIKA PONIEWAZ MAM WRAZENIE JAK BY PO OTWARCIU ZAWORU 3D ŁAPIE JAKIŚ POWIETRZE I NIE MOZE WYPCHAC TEGO . EWENTUALNIE W OSTATECZNOŚCI ZROBIĘ UKŁAD ZAMKNIĘTY PRZEZ PŁYTOWY WYMIENNIK. CHOCIAZ UWAŻAM ŻE NA OTWARTYM UKŁADZIE POWINNO TEZ DZIAŁAC PODŁOGOWE ZAŁOŻE ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZA POMPKĄ ZARAZ I SPRAWDZĘ EFEKT
