Jakub84
    4
Osiągnięcia Jakub84
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Hej Mam kocioł dwufunkcyjny junkers cerapur 2200. Aktualnie jest w trybie letnim ale pomimo tego od czasu do czasu slysze jak włącza pompe. W grzejnikach słychać przepływ wody. Czy to awaria czy normalne działanie?
  2. Dzięki za odpowiedź Grzejniki stalowe 3 +jeden łazienkowy na 3 po jedym w pokojach. 60m². Czy sa w ogóle kotły kondensacyjne na taki mały metraż? Czy przy tym kotle dam rade dobrac tak grzejniki zeby grzać ekonomicznie?
  3. Hej Nowy piec dwufunkcyjny to Cerapur GC2200W20/25C z minimalną mocą 4.8kW Powierzchnia 60m² 3 grzejniki + jeden łazienkowy. Grzejniki pozostałe po piecyku tradycyjnym, stalowe "otwarte" na max Ustawienia na sterowniku pokojowym(salus) położonym w najzimniejszym pokoju to 20,5 dzien\18,5 noc - praca ciągła Temperatura ustawiona na piecu 45 Zabudowa szeregowa ocpielona, parter, pod moim mieszkaniem garaż z temperatura 9 stopni. Piec w dzień(20,5 stopni na sterowniku) zmienia sam temperature od 40 do 51. Skroplin daje około 3 litrów na dobe przy czym cwu na 2 osoby. I tutaj pytanie Dlaczego maksymalna temperatura jaką osiągam w mieszkaniu to 19,5 stopni? Wydaję mi się, że nie rozumiem zasady działania pieca kondensacyjnego oraz jego ekonomicznego urzywania. Temperatura 19,5 przy zewnętrzenj 3 jest dla nas dobra ale z niepokojem myśle o praedziwej zimie. Prosze o rady
  4. Dzień dobry Mam problem z piecem i proszę Was o pomoc Piec Beretta Quadra turbo 10cio letni. W moim posiadaniu od miesiąca. Wczesniej serwisowany nieregularnie. Ubytek cisnienia 0,1 bara na dwie doby. Cisnienie sprawdzane na "zimnym" piecu. Grzejniki odpowietrzone, bez wycieków. Naczynie wzbiorcze uzupełnione. Nagrzewnica wymieniona na nową ponieważ wydawała odgłos przypominający strzelającą wodę w czajniku. Zawór nie jest podpięty pod kanalizację - nie kapie. Z uwagi na niską temperaturę na zewnątrz nie mam jak zrobić testu instalacji. NIe wiem jak ugryźć ten problem ponieważ jestem zielony. W dodatku na dniach musze malować ściany i nie wiem czy przedemną nie ma widma kucia ścian w poszukiwaniu przecieku instalacji. Proszę o rady
