rk1980
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 160mkw (+ 60mkw garaż w bryle)
  • Instalacja
    160mkw ogrzewanych elektrycznie (folia IR + maty grzewcze pod glazurą) + klimatyzator FS 8,5kW z funkcją grzania
  • Źródło ciepła
    Brak
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia rk1980
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. P. Przemku, jaka moc tej grzałki? Grzałka 3F? Jak sprawuje się pracując cyklicznie? Tj. czy często się rozłącza (powoduje to np. zauważalne zużycie grzałki)?
  2. Właśnie chyba poniekąd chodzi o taką opcję - w dniu, w których słońca jest niewiele (zima), często także jest sporo prądu, który nie schodzi na bieżąco (brak chwilowych odbiorów). Wtedy chyba stosuje się to rozwiązanie z niewielką grzałką w górnej części - tak aby podgrzać część wody na bieżące zużycie. Nie wiem jakie mogą być straty gdyby wodę podgrzewać od dołu zasobnika? Trudno mi to oszacować. Gdzieś tylko o tym czytałem.
  3. Dziękuję za informacje. Zastanawiam się nad tym rozmieszczeniem grzałek - mnie też zawsze uczono, że ciepła woda ucieka w górę. Problem w tym, że po "drodze" traci nieco ciepła. Podobno (bo sam nie testowałem a opieram się tylko o inne opinie) korzystnym jest montaż mniejszej grzałki pod górą bojlera (blisko ujścia ciepłej wody). Ma to spowodować, iż najcieplejsza woda będzie ciągle przy górze - to pewnie fakt. Natomiast zastanawiam się czy nie spowoduje to wcześniejszego włączania termostatu dla tej grzałki? Woda wprawdzie pewnie będzie rozgrzewała się w "dół" natomiast zanim ciepło się rozejdzie, góra może osiągać już na tyle wysoką wartość, iż termostat ją odetnie? Pozostaje także kwestia ew. przełączania na pozostałe grzałki. Musiałby być kolejny termostat u dołu - tak aby mimo wyłączenia górnej grzałki, dolne mogłyby nadal pracować (przy nadwyżce prądu z PV).
  4. Witam! Mogę prosić o wskazówki dot. poszukiwania zbiornika (bojlera) zaizolowanego dla instalacji CWU w domu jednorodzinnym? Głównie chodzi mi buforowanie (autokonsumpcję) nadmiaru produkcji energii z paneli foto (instalacja ongrid). Finalizuję zbieranie elementów do podłączenia PVmonitora wraz z licznikiem dwukierunkowym. Chciałbym zastosować elementy tzw. płynnego zasilania grzałek. Tutaj jedno z pytań - ile grzałek zastosować i o ew. jakie mocy? Czytałem o optymalnym użyciu przynajmniej 2 grzałek - mniejszej mocy u góry zasobnika i u dołu mocniejszej. Instalację mam 3-fazową (także PV). Stąd wydaje się racjonalne, wykorzystanie grzałek 3F. Nie jestem jednak pewien, czy grzałki o mniejszej mocy (okolice 2kW) są 3F? Co do układu bojlera - raczej spodziewam się pionowego. Myślę, że nie trzeba tutaj jakichś płaszczy, wężownic itp - nie posiadam CO wodnego itp. Aktualnie CWU grzane jest termą przepływową 3F - która docelowo pozostałaby do wyrównania ew. braku w temp. zadanej wody za bojlerem. Litraż - tutaj nadal mam problem. Aktualnie 6 domowników zużywa średnio miesięcznie ok 12m3. Wychodzi ok 400l na dobę (minus woda niegrzana - tj. spłuczki, pralki, zmywarki itp.) - trudno mi to jednoznacznie określić. Myślę jednak że bojler ok 300-350l powinien raczej się pojawić? Zakładając odgórne grzanie - nawet w mało słoneczne dni, jest szansa ogrzać nieco wodę a resztą zajmie się terma. Natomiast latem być może wystarczy taki litraż na nieco dłużej? Prócz propozycji bojlera, chętnie pozyskam informacje nt. grzałek (czy każde mogą być zasilane płynnie?). Jakie ew. zastosować? No i pozostaje kwestia zabezpieczeń - czy grzałki posiadają jakieś termostaty? Ew. jakie termostaty itp. najlepiej by się sprawdziły? Dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
  5. Cieszę się, że sporo informacji wpłynęło do tematu. Czy jest szansa ogarnąć to samemu? Czy próbować szukać ekipy? Ja obawiam się najbardziej prawidłowego doboru tego bojlera - nie wiem jakimi kryteriami się kierować w doborze litrażu. Jest 6 osób (w zasadzie dorosłych). Prawie wszystko zmywa zmywarka (ale woda ciepła do kranu czasem jest potrzebna). Zmywarka korzysta z zimnej wody (choć ma przyłącze także do ciepłej - może warto także o tym pomyśleć w przyszłości a konto tej autokonsumpcji?). Średnio miesięcznie zużywamy ok 12m3 wody (po ok 2m3 na os/mies). Nie wiem czy to norma? Znajomi zużywają zasadniczo znacznie więcej per osoba. No ale to nie tylko woda ciepła (są jeszcze spłuczki wc, woda do pralki/zmywarki itp). Tak czy inaczej, arytmetycznie wychodzi ok. 400l na dobę. Wiem - arytmetycznie człowiek i koń mają po 3 nogi. No ale nie posiadam oddzielnego licznika na wodę ciepłą. Czy zatem, tak jak pisał tutaj jeden z kolegów - 300l bojler to minimum? Z kalkulatorów na www wychodzą mi niestety znacznie większe ilości. A jeżeli tak, to ile grzałek i w jakim układzie zastosować, żeby miało to sens? Jedna z góry (słabsza - ile wat?), druga lub dwie z dołu (jak mocne?). Sprawdziłem możliwości mojej termy Kospel PPE3 - wejście do niej może być zasilane gorącą wodą o temp. do maks. 60stC. Pomyślałem właśnie o takiej pracy hybrydowej - tj. podgrzewać wodę wstępnie (lub maksymalnie w przypadku dużej nadprodukcji prądu) a ew. na wyjściu wody z bojlera dołączyć termę, która sprawnie i komfortowo ewentualnie dogrzeje różnicę w temperaturze. Aktualnie terma ustawiona jest na 55 stC. Może Panowie posiadacie namiary do sklepów/ekip mogących zaproponować jakieś rozwiązanie? Chodzi głównie o oferty spersonalizowane (dedykowane pod moje zapotrzebowanie i założenia). Niestety produktów w sieci jest tak wiele (a także technologii) - iż ilość zmiennych, wg mnie możliwa jest do ogarnięcia jedynie w oparciu o nieco praktyki w temacie instalacji CWU. Spróbuję równolegle pociągnąć kwestię sterowania nadmiarem prądu z PV. Nie ukrywam, iż najczytelniejsze dla mnie jest rozwiązanie Sofara - to chyba bardziej moje czasy (oddzielnie, sterowane wyjście - przekaźnik; histerezy do ustawienia i powinno działać). Mam Huaweia i programowanie skryptów, czy szukanie pinów na szynach komunikacyjnych trochę mnie przeraża. Dziękuję za dalsze sugestie i pozdrawiam
  6. Witam! Posiadam instalację PV ongrid 9,9kW z falownikiem Huawei SUN2000. Umowa netbilling. Instalacja działa od połowy maja 2023r. PV wyprodukowało do końca 2023r. ok 6,86MWh. Wg eLicznika Taurona, do sieci wprowadziłem aż 5,43MWh. Zużyłem natomiast w tym okresie (od maja do końca grudnia 23r.) ok 4,30MWh. Widać, iż kiepsko z autokonsumpcją a zużycie dosyć spore. Powody są wg mnie dwa: 1. CWU realizowana za pomocą termy przepływowej (największe zużycie oczywiście poza godzinami "pracy" słońca, nawet latem kąpiele późnym wieczorem czy wczesnym porankiem). 2. Ogrzewanie domu prądem (Klima z funkcją grzania; folie/maty IR) - zimą niestety kiepska produkcja, mimo próby maksymalnej pracy ogrzewania w godzinach słonecznych, pomieszczenia mają termostaty, tak więc folie żyją swoim życiem (albo pracują wszystkie jednocześnie, albo wyłączają się mimo pracy PV, gdyż osiągnęły np. zadaną temperaturę). Oczywiście do temp zew. -5 st. staram się działać wyłącznie na klimatyzacji (grzanie w godzinach 9-14 głównie z PV). Zmierzam do próby zwiększenia autokonsumpcji. Myślę, iż w pierwszej kolejności skupiłbym się na CWU. Gdyż potrzebuję ciepłej wody także latem. Posiadana terma Kospel może być zasilana wodą o temp. do 60st. Chętnie zatem bym ją pozostawił z ustawieniem np. na 50/55 st. w układzie za bojlerem. Bojlera nie posiadam - ale jest możliwość jego instalacji. Na 6 osób myślę, że potrzeba nieco więcej niż 150l - zużycie na osobę/na miesiąc to ok 2m3 (latem nieco więcej). Jest to zatem ok 12m3 na miesiąc za cały dom (większość oczywiście do kąpieli). Pierwsza sprawa to jak duży bojler? Kolejna, to w jaki ew. system EMS próbować inwestować, aby zmaksymalizować autokonsumpcję? Głównie stawiałbym na CWU - latem i tak nadwyżka jest nie do wykorzystania (np. lipiec to 1,3MWh). Natomiast większy zbiornik pozwoliłby może na buforowanie ciepła na 2-3 dni (zabezpieczenie na dni pochmurne). Dodatkowo, może byłaby szansa sterowania klimatyzacją? Tutaj jeszcze czekam na info od Fujitsu, czy można sterować klimą przez RS? Mam wyłącznie piloty do tego i korzystam z harmonogramu pracy na nich. Ogarnięcie termostatów folii (ok 12 punktów) będzie pewnie trudne. Sumaryczna moc we wszystkich pokojach to ok. 13kW. Natomiast nawet zimą nie włączane są wszystkie. Wystarczy ogrzanie pokoi - a pomieszczenia komunikacyjne a nawet łazienki utrzymują temperaturę z pozostałych. Znalazłem na forum trochę informacji nt. rozwiązania PVmonitor. Widzę, iż korzysta ono z licznika dwukierunkowego polecanego do falowników Huawei. Czy może ktoś ew. polecić także do analizy inne rozwiązanie? Czy konfiguracja/zarządzanie takim systemem jest możliwa do ogarnięcia? Na co ew. zwrócić uwagę przy doborze takich rozwiązań? Pozostanie mi jeszcze zmierzenie się z tematem doboru bojlera oraz grzałek itp do "buforowania" energii. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
