Wojslaw
    43
Osiągnięcia Wojslaw
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
3
  1. tam lampka .. sms ! to na dzisiejsze czasy. zawory różnicowe do montowania również w poziomie mają jasną informację w opisie. Są do nabycia - nie pamiętam już jakiej firmy. pompa montowana na powrocie żyje dłużej, bo pracuje w niższych temp.. no i sam zawór nie robi wtedy oporów przy pracy na grawitacji.
  2. wszystkie !!! , a do tego destylator do wody pitnej zamiast oszukańczych filtrów plastikowych z boisfenolem ! wolniej czytaj, albo bierz połowę.
  3. zobacz sobie ile konkretów wyszło odn MPM .. tylko o szamocie nikt nie ciągnie dalej .. w wątku o Atmos pisałem o Attack - dużo niższej cenie na Słowacji, 6 lat gwarancji, .. że Sprzedawcy polecają Atmos .. a ci samo sprzedają Attack, więc dlatego się nie sprzedaje, i sztucznie zawyżają cenę .. AKWIZYCJA, CZY PROWOKACJA ???
  4. MPM jest tak osmołowany = zakonserwowany, że nie gnije ... czyli tu na + tylko wentylator wyciągowy i może da radę i nawet przy górnych drzwiczkach, bo przy bocznych to zawsze mniej dymi .. no a co z tą ceramiką ? bo to że pęka to się nie chwalili .. ?? i z czego i jak dorobić.
  5. no to eko .. wszędzie .. oprócz kotłowni . dobrze mieć maskę - nie szmatkę i kombinezon .. zbyt mały ciąg .. że tak smoli jak kto może zmniejszyć komorę to zróbcie skosy przy 2 ścianach bocznych żeby się zsuwało na kanał - choć trochę . blacha a najlepiej szamot pod spód , albo choć zwykła cegła ale sucha - ale nie na ciasno, bo ma minimalnie większą rozszerzalność niż stal. a drewno nie powinno być ułożone równolegle do kanału ?
  6. ale czy takie przeróbki to jest pozbawienie się gwarancji ? jeśli jest smoła w komorze załadowczej to ewidentnie odbywa się w niej spalanie, wlot dymu. a powinno być zasysane do palnika i dalej na dopalacz jeśli tam istnieje ? Sprawność .. też z tego wynika , bo jeśli Atmos, Attack dobrze ciągną - czysta komora załadowcza to i większe straty kominowe, trzeba by porównać temp spalin . zastosowane sterowniki > Jakość drewna - rodzaj, grubość, wilgotność - tu kaloryczność bardzo skacze przy kolejnych 2 % ..
  7. i to jest rzetelne porównanie ! jedna żona przy MPM suszy pranie a druga chce się wyprowadzić z domu ... Co stanowi ściany boczne komory załadunkowej w MPM ? do zgazowania potrzebna jest temp i palenie się a nie dymienie = żar przy szczelinie, a nie na całym dnie komory. Czy komora i drzwiczki w Attack, czy Atmos jest tak samo zasmolona ? jak w MPM a jeśli nie to dlaczego .. ?? = nie śmierdzi za tym też musi iść sprawność - rzeczywista, a nie papierkowa. może dopytać tego co sprzedał MPM i kupił Atmos jak ocenia sprawność ??
  8. tylko jak wygląda komora dopalająca i ile w niej ceramiki w ATMOS a w MPM !! i komora nie jest płaskodenna w Atmos, czy Attack. a do tego też ma wkład który trzyma temp. wentylator, nadmuch albo wyciąg ..
  9. AO 49 zacytuj mój jeden wpis dot MPM !! oprócz tego że pytałem czy to o ten piec chodzi .. ale coś za bardzo mocno go bronisz ! i grzejesz temat .. Jak piszesz "mniemasz" o przemyśleniu wyboru .. i pytanie czy wcześniej czytali, o SMRODZIE, czy wcześniej kupili ? i się smrodzą .. czy trzymają TO w kotłowni z wejściem z zewnątrz, czy od domu ? Miałem piec Cichiewicz z klapą od góry w piwnicy i wiem coś o smrodzie .. a teraz Viadrus U22 na korytarzu .. a jeszcze do tego pełno pyłu ... A czy w "lewym" profilu podaje się prawdziwe informacje ?? kto co miał i co kupił .. masz adres do sprawdzenia ?
  10. wiecie dlaczego "majstry" mają tyle roboty, aż trudno jakiego znaleźć .. ? bo jeden poprawia po drugim !! a po nim kolejny, Tak samo z piecami .. jak są na długie lata .. to sięnie sprzedają kolejne .. Przykład doskonały VIADRUS - żeliwne - 10 lat gwarancji https://www.fuego.pl/viadrus-u68-27-kw.html też u 22, U - 32 modele zrobili jako pierwsi piec 5 klasy - drewno węgiel i zbankrutowali .. na ten sam wzór powstały STALOWE - TEKLA - 5 lat gwaranci .. Klimosz żeliwne też wycofane. ale wszystkie miały słabą reklamę, sprzedawcy ich nie oferowali - wiadomo dlaczego, monterzy byli zdziwieni co to i skąd .
  11. AO49 to nie było personalnie do Ciebie. tym bardziej że to moja odpowiedź z cytatem = do tego autora. więc nie wiem skąd takie poczucie. a podana sytuacja nastąpiła na grupie FB odn filtrów do wody pitnej. najpierw pytania, potem twierdzenia .. i zalecenia .. na wpis, że to jednak się zna i to nie pobieżnie .. podał firmę którą reprezentuje ..
  12. czy dobrze pojmuję że MPM ? może mają tu "swoich" ludzi i od czego nie zacznie to i tak na jednym się skończy. psychologia marketingu, .... technika sprzedaży .. itd .. odpowiedź odn tego włoskiego pieca, cena, sprzedaż w Polsce. Dziękujemy za uprzejmą prośbę, ale w tej chwili nie jesteśmy zainteresowani rozpoczęciem nowej współpracy. Więc jakby tajemnica .. a do tego bez gwarancji .. jeśli zakup indywidualny. i po temacie ...
  13. sam żar nie da dymu. do tego jest raczej wentylator wyciągowy - załączany przy załadunku, jak w innych dostępnych tu modelach. ale samo, bez ruszenia to tak dokładnie się nie wypali . ? ale z taką konstrukcją nie miałem do czynienia. a do tego trudno trafić na moment samego żaru. Da się znaleźć cenę, bo jak jest zaporowa to mamy po temacie ... może dlatego ich tu nie ma na rynku. no i dokumentacja dot spełnienia "norm" a raczej na pewno nie dadzą na to dofinansowania ... ale "ład zielony" się wali to może i odn pieców to Pie
  14. tylko klapa od góry .. po otwarciu wszystko wyleci na pomieszczenia .. ew trzeba mocny wentylator = wychłodzenie pieca i komina .. ale pomysł dobry .. bez strat ciepła na rurach, jedno ocieplenie, tylko .. woda użytkowa najszybciej rozwali zbiornik i jeśli to zintegrowane ...to tu mało fajne. to jest podobne do OPOP ..
  15. Wojslaw
    Suchy Czy Mokry Miał
    Sadzę po czyszczeniu komina wrzuciłem trochę na żar - węglowy i jak wrzuciłem to leżała. Może zależy ze spalania czego ? Możliwe, że wtedy paliłem odpadami zbożowymi ew trocinami. teraz mam z węgla to sprawdzę. Komin to inne warunki ciąg , temp. może inne gazy się wytwarzają. Bo i jak piec nie czyszczony to się to jakoś nie wypali ..- jest sucha pył . a po namoczeniu tego się pali ...
