Matek04
    3
Osiągnięcia Matek04
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzisiaj się bawiłem troszkę i jakbym nie ustawił wentylatora to jest według mnie tak samo zjechałem nadmuchem z 44 do 35 i wydaje mi się że było praktycznie to samo z tym że kocioł wolniej łapał temperaturę.. zauważyłem że głównie w czasie podawania peletu wywala niedopałki. Mam również pytanie odnośnie bufora na kotle dzisiaj zadałem temp 70 stopni, górna na buforze 55 oraz dolną 65, kocioł dobił do 65 bufor i się wyłączył. Drugie pytanie to założony mam zawór atv 50 stopni a dzisiaj obserwowałem piec i temp była około 56 stopni a powrót 45 stopni czy to normalne czy uszkodzony jest zawór ??
  2. Witam Posiadam piec polspaw biomix 25kw, palnik , oraz sterownik tech st976k. Mam problem z ustawieniem tego pieca aby lepiej dopalał pellet. Cały czas w popielniku jest mnóstwo niedopalonego pelletu. Jest to pierwsze uruchomienie, piec pracuje z buforem oraz podłogówka 280m2, komin ceramika fi200. Płomień wygląda w miarę ok po uchyleniu drzwiczek tylko mam wrażenie że ten nie dopalony pellet jest zdmuchiwany. Serwisant ustawił swoje wartości na których również nie było ok. Moc minimalna Czas pracy 6 Czas przerwy 24 Nadmuch 30 Moc max Czas pracy 12 Czas przerwy 18 Nadmuch 45 Na stronie venmy jest kalkulator, robiłem ważenie i wyszło mi 415gr na 2min pellet olczyk. Wyszło mi coś takiego jak na zdj poniżej. Po wprowadzeniu tego do sterownika jest tak samo czyli pełno niedopałków. Czy ktoś mógłby coś może podpowiedzieć jak to ogarnąć albo polecić kogoś ze Śląska? Chciałbym również zapytać jak najlepiej ustawić temp na buforze?
  3. Witam wszystkich jestem tu nowy i ok kilku tyg przeglądam forum. Mam kilka pytań odnośnie kotłowni pelletowej otóż posiadam nowy dom 270m2 do ogrzania razem z garażem i kotłownią natomiast bez garażu i kotłowni 210m2 cały dom w podłogówce sterowanie w każdym pomieszczeniu. Dzisiaj był instalator wyliczył mi że potrzebuje piec 25kw oraz bojler 240-300l. Mam zamontowane już skrzynki do podłogówki razem z listwami i pompami. I teraz pytanie czy to prawda że bufor może ale nie musi być ?? Drugie pytanie instalator chce założyć mi zawór 4d z siłownikiem gdy zasugerowałem sprzęgło trochę kręcił nosem ze nie potrzeba bo zawór będzie ok. Trzecie pytanie bojler z wężownicą czy dwupłaszczowy?. Czwarte pytanie czy piec polspaw bio mix sterownik ST 976 oraz palnik chyba venma ( chyba venma podobno jakiś polski palnik chyba produkowany w Kielcach ) to dobry wybór. Bardzo dziękuję z góry za pomoc.
