gamzajo
    4
Treść opublikowana przez gamzajo
  1. Jutro podmianka na sosnę i dam znać jaki efekt dla potomnych. Pellet którego używasz to jakiś "markowy " czy noname ze znanego źródła?
  2. Jutro wypróbuje jakiś sosnowy np i zobaczę jak będzie. Lepiej niż na mocy max chodzi na około 8kw. Wtedy potrafi płomień być i cały dzień na 100% ale tylko na testy przy dużym odbiorze ciepła bo na codzień 8kw bez przerwy nie do wytrzymania pod względem temperatury w domu. A i zapomniałem dodać zdjecia jak wygląda palnik po dobie palenia i popiół
  3. Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o pellet to zostało mi go jeszcze 4t (kupiony przed podwyżkami kilka lat temu) a dopiero teraz go zacząłem używać
  4. Witam, od kilku dni użytkuję kocioł Kotlospaw slimko 16kw z palnikiem Kipi i sterownikiem Ecomax 860 P3. O ile na mocy maksymalnej i na średniej udało się mniej więcej dobrać parametry i jakość płomienia oscyluje w okolicy 100% to kiedy przechodzi w moc minimalną w tym przypadku 5kw to płomień spada do około 20-30 a z palnika ledwo widać ogień. Próbowałem różnych nastaw i najlepszy efekt jaki mi się udało osiągnąć to chwilowy skok do 80% a potem znów mocny spadek. Udało mi się zaobserwować, że podajnik nie zawsze podaje pellet do palnika przy tej mocy. Zdarzy się, że załączy go a pellet sie nie wysypuje bo obrot był zbyt krótki i dopiero po jakims czasie jak sie nazbiera to poda dawkę i uda utrzymać płomień. Zwiększenie dawki poprzez kaloryczności czy wydajność podajnika skutkuje tym że moce srednia i wysoka nie chodzą jak trzeba. Miał ktoś podobny problem i potrafi pomóc? Pellet to dębowy EN plus A1
