PackMan27
    3
Osiągnięcia PackMan27
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Rozebrałem i wyszło że fabrycznie nie był dokręcony do końca, a przy okazji jest tam klej do gwintów który przestał trzymać. Wyczyściłem i dałem mocny klej do gwintów wymagający podgrzania do wyższych temperatur żeby odkręcić.
  2. Rusza się dokładnie na tym łączeniu co zaznaczyłem na czerwono, poza obracaniem się w tym miejscu działa dobrze.
  3. Dzień dobry, Posiadam taki miarkownik Regulus RT4P jak w temacie ( https://www.google.com/search?client=ms-android-motorola-rvo3&sca_esv=593993871&sxsrf=AM9HkKl3p1JtdMI598eHqi0lD2qIvfaUKQ:1703688439756&q=regulus+rt4&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjCqomC7q-DAxWGSPEDHXA8AKoQ0pQJegQIDxAB&biw=432&bih=814&dpr=2.5#imgrc=UN8YHanMnBp8FM ). Kupiony dawno temu i jeżeli chodzi o sprawność elementu regulującego to nadal działa jak trzeba. Od pewnego czasu ramię miarkownik a było coraz niżej co się okazało że miarkownik rusza się między korpusami i jest tam chyba gwint. Dokręciłem go na tym łączeniu dosyć mocno, a on ponownie opadł. Jest to jakaś stała przypadłość tych miarkowników? Ogólnie mi chodzi czy jest tam normalny gwint na łączeniu korpusów metalowych czy poprostu wsadzone na klej? Jeżeli normalny gwint to bym użył kleju do gwintów który działa w zakresie -50 do +150°C po wcześniejszym odkręceniu i oczyszczeniu, a niechce na ślepo tego rozbierać i zostać bez miarkownika na nowy rok, jak się nie uda. Z góry dziękuję za pomoc.
