Adiid89
    15
Treść opublikowana przez Adiid89
  1. A Histerizę jaka ustawioną najlepiej przy podlogówce?
  2. I na jakie pory najlepiej ustawic?
  3. Mam zbiornik 120l i pompe cyrkulacyjna podpiętą bezpośrednio do prądu także chodzi cały czas
  4. A tak dla jasności dom 140m2 i mam zużycie za ten miesiąc 210m3 gazu ustawiona temperatura 21°C wszędzie podlogówka woda na 45°C czy to duzo czy normalne w miare zużycie?
  5. Dzięki Panowie za pomoc i rozjaśnienie wszystkiego 👌jak będę miał jeszcze jakieś pytania to będę pisał 😄 Wesołych świąt 🙂
  6. Super dzięki wielkie 🙂 a powiedzcie mi czy te pompy mają pracować cały czas? Bo ja je mam podpięte bezpośrednio pod 220V?
  7. Aha czyli zmniejszę przeplyw w sypialni (tam gdzie sterownik) wtedy temperature będzie dalej dobijać do tych 21 jak ustawione a w innych pokojach przeplyw sie "zwiększy" nie wiem czy dobrze rozumuje Aaa no w sumie nie wpadłem na to żeby dać ten sterownik w najchłodniejsze a później w poszczególnych pomieszczeniach zmniejszać poprzez skręcenie rotametrów🤦 To jest genialne 😅 A np jakbym chciał zamontować takie sterowniki do kilku pomieszczeń to jest szansa? Biorą pod uwagę że nie mam do skrzynek doprowadzonych żadnych kabli więc musiałoby się wszystko odbywać bezprzewodowo
  8. No i tak mam rotametry na full na piętrze sterownik w sypialni mam ustawione te 21 do którego dobija i wyłącza piec a np w pokoju dziecka maks jest w stanie osiagnąć te 19 Czy może trzeba pomyśleć o tych termostatach w każdym pokoju a nie tylko w jednym
  9. Nie mam takiego czujnika jedynie mam sterownik Sterownik Salus 091FLRF V2 091FLRFV2 A pięć mam junkers cerapur compact zsb 14-1 de
  10. Krzywej pogodowej? Czyli jak 😄
  11. Ok tak zrobię, piec jest kondensacyjnym więc temperatura na piecu maksymalnie 30° tak?
  12. W kotle mam na 2 ustawioną czyli podkręcić ją na 3. Nie wiem nie mam pojęcia czy to było liczone czy nie jako tako projektu też nie mogę znaleźć czy jakikolwiek był na piętrze mam panele i podkład na podłogówkę specjalny niby
  13. Pompa to Wilo Para A przepływy na piętrze tak koło 2 Na parterze skręciłem na 1 Nie wiem właśnie czy jak skręcę na parterze przeplyw wtedy na piętrze automatycznie może się zwiększyć temperatura nie wiem jak to działa jestem laikiem 😄
  14. Tak posiadam sprzęgło womix przy nim są pompy
  15. Witam mam pytanie na jakim biegu ustawic pompe. Posiadam w całym domu podłogówkę rozdzieloną na dwa rozdzielacze z pompami. Na parterze mam ustawiona stałą roznice ciśnień na 1 biegu natomiast na piętrze mam stała różnice ciśnień na 3 biegu mimo to mam na piętrze chłodniej jak na dole? Na piętrze jak ustawie np 1 bieg to na rotametrach przeplyw spada praktycznie do 0 teraz na 3-biegu mam jakieś 1,5 Piec to junkers z wbudowana pompą które jest ustawiona bodajże na 2 biegu
