Szymek090
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 72m², strop drewniany, 1 piętro, budynek ocieplony styropianem 20cm, okna 2-szybowe
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych+1 drabinka
  • Źródło ciepła
    C.O. węglowy, typ-UKSW, moc-6kW, sterownik SP 100
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
Osiągnięcia Szymek090
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. No właśnie trochę mnie obawia ta wydajność pompy w trakcie mroźniej zimy, bo nie raz słyszałem, że pompa nie daje rady nagrzać domu jak jest mroźno. A co z tymi grzałkami w piecach elektrycznych? Są awaryjne czy o co chodzi? Jeżeli chodzi o piec elektryczny to na pewno łatwiejsza będzie dla mnie instalacja go w zamian istniejącego i do tego myślałem żeby wymienić grzejniki na aluminiowe żeby szybciej się nagrzewały. I może skusilbym się na założenie pv co na pewno by obniżyło koszty.
  2. A dlaczego pc jest lepsza niż piec elektryczny?
  3. Więc tylko pompa ciepła ma sens w moim przypadku?
  4. A co z grzejnikami? Wiem, że pompa lepiej pracuje jeżeli grzejniki są grzane niższa temperaturą. A jeżeli chciałbym piec elektryczny to w porównaniu z pompą ciepła wydatki mogą być podobne?
  5. W zeszłym roku spaliłem okolo 6m drewna i 250kg węgla. I to było palone po 15 godzinie w dni robocze, a weekend tak od godziny 11. Niestety gazu nie mamy, bo w takim wypadku miałbym już rozjaśnioną decyzję.
  6. Aktualnie palę drewnem i węglem jeżeli jest minusowa temperatura i jakoś dużo nie zużywam, bo też jest palone dopiero po godzinie 15 jak wracam do domu, więc pewnie czego innego bym nie wybrał to wyjdzie więcej ze względu na to, że będzie pracowało ogrzewanie cały dzień.
  7. Dzień dobry. Budynek 5 rodzinny, ocieplony 20cm styropianem, strop drewniany. Posiadam mieszkanie 72m² na pierwszym piętrze, ogrzewane kotłem na węgiel z pompką obiegową, który znajduje się w kuchni. W każdym pomieszczeniu znajduję się grzejnik. Chciałbym się doradzić jakie nowe ogrzewanie wybrać? Nie wiem na co się zdecydować... Piec na pellet, który zainstalować w piwnicy, piec elektryczny do istniejących grzejników lub podlogowka lub może jakieś inne rozwiązanie. Dodam, że chciałbym żeby mieszkanie było ogrzewane jak nikogo nie ma w domu, a nie dopiero jak wrócimy z pracy.
