galdas1
Osiągnięcia galdas1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ja właśnie ostatnio modyfikowałem moją instalacje, z dokładnie taką jak ma Pan. Tylko za zaworem 4d nie mam bufora a instalacje (grzejniki plus podłogówka- zasilam temperatura podlogowki te 3 grzejniki czyli mam maks okolo 40 stopni za mieszaczem. Zaraz po odpaleniu pieca (instalacja ma 8lat- kupiłem dom) zauważyłem bardzo niestabilną pracę kotła. Załączała sie pompa i za chwile na powrocie pojawiala sie temperatura rzedu 36 stopni powrot z podlogowki i z ukladu. Temperatura na kotle spadala po jakims czasie do 42 nawet stopni przy zadaniej 65. i zanim dobilo to spalalo ze hoho. Czytanie grzebanie sprawdzanie i w koncu postanowilem dodać kolejną pompę na powrocie pomiedzy 4d a powrotem pieca. Pompa wilo energooszcvzedna pracuje non stop podczas gdy pracuje pompa mieszaca (bierze 3W). Przeplyw ma jakis 0.8m3/h. Po tym zabiegu kociol pracuje bardzo stabinie. Po wlaczeniu pompy na podlogowke temperatura powrotu maksymalnie przez chwile do 7 stopni mniej czyli okolo 57 ale zaraz po wygrzaniu rosnie i roznica nie wieksza niz 3 stopnie. A jak termostat mi wylaczy pompe podlogowki to powrot rowna sie praktycznie zasilaniu. Ja zrobilem jeszcze jedna rzecz bo wczesniej termostat sterowal pompa CO za zaworem i podlogowka a teraz zalozylem tez energooszczedna pompe CO i pracuje caly czas razem z ta na powrocie tylko podczas ladowania CWU sie wylaczaja ale wtedy powrot jest przez cwu chroniony. Tak wiec chodzi to teraz bardzo stabilnie, z mocą palnika zszedlem do okolo 10 kw, czyli 5sek podawania i 45 przerwy i do tego powietrze odpowiednio. 🙂 Piec spada praktycznie tylko o wartosc histerezy no w momencie wlaczenia podlogowki troszke nizej ale dogrzewa sobie powoli i tak w kolko a spalanie zdecydowanie spadlo. ostatnio przy tych mrozach i sniegach w tydzien okolo 90kg teraz przy cieplych o wiele mniej. Dom 140m 22 stopnie srednio w lazience 23. a zapomnialem wspomniec piec na ekogroszek, ale problem ten sam 🙂
