MakumbaOlelele
    4
Treść opublikowana przez MakumbaOlelele
  1. Jeżeli za coś płace, to chciałbym żeby to spełniało swoje funkcje, a nie tylko wisiało na ścianie 😕
  2. Kurde, ale jak te grzejniki grzają na 5, a ten termostat działa jak działa, ale temperatura większa niż 20.5 się nie zrobi przy nastawieniu na 20
  3. Ok, ale czy termostat do regulowania nie powinien zamykać przepływu do grzejników, jak osiągnie daną temperature i puszczać dopiero jak spadnie poniżej? Po to chyba jest ten termostat w końcu z tym siłownikiem.
  4. Witam, czy mógłby ktoś powiedzieć, jak ustawić ekonomicznie logotermę Saturn, ponieważ zużycie GJ w ciągu miesiąca przekracza 6GJ za samo ogrzewanie mieszkania 58 m2, co niestety przekłada się na bardzo duży rachunek, a termostat jest ustawiony tylko na 20 stopni. Mieszkanie nowe, na parterze. Siłownik zamykający zawór strefowy przy logotermie był wymieniany, bo nie do końca zamykał i otwierał i grzejniki grzały cały czas. Teraz jest wymieniony i pomimo, że temperatura osiągnie zadaną temp. 20 grzejniki nadal są gorące, że nie można ich ręką dotknąć przez bardzo długi czas pomimo, że na termostacie nie ma już tego płomyka, który oznacza grzanie. Grzejniki rozkręcone na 5 przy głowicach, ale termostat powinien ograniczać przepływ jeżeli jest ustawiony na 20 jedynie i osiągnie tą temperaturę, przynajmniej rozumiem, że tak powinno być 🙂 Czy ktoś może się orientuję czy ten termostat (MEIBES MR-3) ma jakąś histereze np. 1 st C? Pytałem producenta, ale nic się nie dowiedziałem. Ostatnio majster zkryzował jeden zawór na powrocie za licznikiem i mówił, że to powinno pomóc, ale ma wrażenie, że jest odwrotnie, bo jednego dnia zużycie z poziomu 0.153 GJ wzrosło do 0.279, ale nie wiem czy to ma znaczenie. Prosiłbym o jakieś porady, co sprawdzić lub cokolwiek.
