Ola1234
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 250m2, ocieplony styropian 25cm
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe 200m2, na 2 mieszaczach.
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa twin bio luxury 15kW z podajnikiem, sterownik ecoMAX860P3
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia Ola1234
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za podpowiedzi. Ostatecznie instalacja została przerobiona jak na poniższym schemacie. Zawór 4D został ale bez regulatora, został zamknięty ręcznie tak żeby stworzyć 2 odrębne obiegi: zasilenie i powrót (instalator argumentował to tym, iż będzie mniej kształtek). Został dodany zawór ATV z wkładką 55 stopnie. Trochę martwi mnie 2 sprawy: 1 umiejscowienie pompy na zasileniu a nie na powrocie, czy tak może być? Zauważyłam że temperatura powrotu, wskazywana przez czujnik umieszczony na powrocie przy samym wejściu do kotła, wzrasta do np 47stopni po czym potrafi spaść do 36 stopni. 2 bufor nie ładuję się warstwowo tylko "całościowo" Proszę o jakieś sugestie
  2. Tak są dwie pompy z mieszaczami 1 podłoga parter 2 podłoga poddasze. Bufor 500l grzany do 72stopni dół. Technik87 jak już robić przeróbki to chyba wolałabym zrobić raz a porządnie niż najłatwiej. Czy twoim zdaniem sugerować się podpowiedzią kolegi Kordiano, ale zostawić zawór 4D czy go wyrzucić?
  3. Dziękuję, jakaś sugestia?
  4. Witam szanownych grupowiczów. Liczę na Waszą pomoc i ewentualne podpowiedzi. Poniżej załączam Wam schemat mojej instalacji CO. Mam problem z ochroną powrotu na piec. Nie mam uaktywnionej dodatkowej opcji w piecu (która z tego co wiem to jest), prawdopodobnie dlatego, że ochrona realizowana jest poprzez zawór czterodrogowy. Na piecu mam ustawiony start CO na 54 stopnie. Po osiągnięciu przez piec tej temperatury otwiera się na max zawór czterodrogowy i włącza się pompa cyrkulacyjna "A". W ustawieniach pieca-mieszacz1 (czyli u mnie sterowanie pompą cyrkulacyjną "A") mam zadaną temperaturę, mierzoną przez czujnik za pompą, na 49 stopni. Jeżeli temperatura pieca spadnie poniżej 54stopni pompa "A" się wyłącza i zawór czterodrogowy zamyka się na "0", aż do ponownego osiągnięcia przez piec temp.54. Bufor ładuję do temperatury 72stopnie na górze, jeżeli temperatura mieszacza1 osiągnie 49 stopni zawór czterodrogowy zaczyna domykać się, aż całkowicie się domknie i dalej ładowany jest bufor. I tu moje pytania: 1) czy taka instalacja ma sens? 2) Czy piec jest chroniony przed zalewaniem zimną wodą? 3) Jaki sens ma czujnik temperatury za pompą "A" ? Mam nadzieję, że opisałam to w miarę czytelnie (na tyle na ile kobieta potrafi). Będę wdzięczna za opinię i pomoc.
