Darki84
    10
Treść opublikowana przez Darki84
  1. @lenas1 możesz podać nastawy podawania i przerwy pomiędzy nimi, oraz jaką masz temp spalin pry różnych wydajnościach. Jakie masz teraz zużycie peletu, u mnie niestety wychodzi prawie dwa worki na dobę .
  2. Postaram się przetestować wentylator, może uda mi się zmierzyć jego prędkość obrotową, ale dopiero po świętach będę miał na to czas. Kondensator nie odpowiada przypadkiem tylko za rozruch silnika jednofazowego ? Postaram się zmierzyć jego pojemność.
  3. Dzięki @Serpher, osłona została zdjęta, ale aby przy nastawach podawanie 2.8 s, przerwa 15s, nastawa wentylatora musi być nastawiona na 80% ( okno w piwnicy jest mocno uchylone ), poniżej tego piec potrafi kopcić. Wydaje mi się, że mogę mieć problem z ciągiem kominowym... inne przyczyny mi nie przychodzą do głowy. Przy tych nastawach temp. spalin na 100% wydajności wynosi 125-130 C Poniżej zdjęcia po 24 godz. pracy: Czy ktoś z Was kiedyś próbował sprawdzać sprawność swojego kotła ? Wiem, że temat był na pewno poruszany na forum, ale wydaje mi się, że czysto teoretyczni. Ja mierzyłem sprawność swojego w realu i nie wychodzi to dobrze, osiągam jakieś 55% sprawności. Robię to następująco: Mam możliwość oddzielenia układu pierwotnego i wtórnego, Wyłączam pompę działającą na obieg grzejników, zawór mieszający przełączam w taki sposób aby odciąć przepływ na sprzęgle, W taki sposób mam układ z krótkim obiegiem wody przez kocioł, sprzęgło i rurociąg pomiędzy nimi, Znając pojemności zładu wody do wygrzania, w moim przypadku 55l, mierząc czas jaki kocioł potrzebuje do podgrzania tej wody o np. 10 K mam możliwość wyliczenia poprzez kalkulator np. taki https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php jaką piec oddał moc cieplną do wody Potrzebne oczywiście jest również skalkulowanie mocy palnika, można to zrobić w taki sposób jaki podał wyżej @Technik87 W ten sposób wychodzi mi to 50%, niestety sporo to odbiega o deklarowanych 90%, ale może mam jeszcze coś źle wyregulowane...
  4. Po weekendzie postaram się zdjąć tą przysłonę i zrobić kilka testów jak się to zachowuje, @Serpher, widzę, że masz podobny kocioł tylko o większej mocy, są tam chyba montowane te same dmuchawy, masz taką lub podobną przesłonę ?
  5. Próbowałem palić bez tej przesłony, ale obawiam się dużej zmiany charakterystyki powietrza wraz ze zmianą prędkości dmuchawy przy zmianie wydajności kotła, dla tego staram się dostosować nową przesłonę. Poza tym próby z nową przesłoną zacząłem dopiero niedawno, starałem się nie poprawiać fabryki, a tu wygląda na to, że trzeba...
  6. Poniżej zdjęcia komory spalanie przy nastawach 2,5s podawanie, przerwa 15s, nastawa wentylatora 83% przy zmienionej przysłonie wentylatora ( z większym otworem ). Piec pracował bez czyszczenia 2 doby Sporo tego popiołu, czy tylko mi się wydaje ? Dodałem też zdjęcia przysłony wentylatora, oryginalnej i dorobionej z większym otworem. Poniżej kalkulator mocy palnika, podajnik ma potencjał 12 kg/h
  7. Jutro postaram się zrobić zdjęcia i sprawdzić potencjał podajnika.
  8. Ja mam wersję QmPell bez EVO, tam raczej nie ma tej opcji
  9. Kotłownia jest w piwnicy, powierzchnia około 25m2, wysokość 1,8 m, są dwa otwory wentylacyjne fi60 mm, oraz komin wentylacyjny z dwoma otworami po 100x100 mm Nie do końca rozumiem pytanie, potencjał podajnika? Podajnik na pelet jest bardzo prosty, tylko śruba z silnikiem, pelet spada bezpośrednio do palnika, nie ma drugiego podajnika, nie ma konieczności przeważania peletu, są tylko zalecane nastawy przez producenta 4 s podawanie, 20s przerwa, nadmuch 60% Stosowałem te nastawy i było pełno sadzy. Jutro postaram się zrobić zdjęcia, przesłona jest nieregulowana, ma tylko jeden otwór, na chwilę obecną dorobiłem drugą z większym otworem Zdjęcia znalezione na szybko w tel
  10. Witam wszystkich, I proszę o pomoc. Pacjent to kocioł Pereko QmPell 12 kw ( nie EVO ), ogrzewa on nieocieplony dom z lat 60 o powierzchni około 100 m2 poprzez grzejniki bez zaworów termostatycznych. Zamontowana jest pompa kotłowa, zawór termostatyczny zabezpieczający powrót kotła na 55C, sprzęgło hydrauliczne, pompa obiegowa z zaworem 3-drogowym sterowanym ze sterownika kotła, który reguluje temp wody na grzejniki. Sterownik to Mini Ster Pid. Komin z wkładem stalowym 130mm długość około 8-9m. Mam duże problemy z sadzą w kotle, próbowałem kilka rodzajów peletu ( Olczyk, Peleton, 535, wszystkie z certyfikatem A1 ) Wentylator ustawiałem na różne prędkości, nawet 100% Dawka paliwa jaką do tej pory miałem ustawiona to od 2 do 2,8 s czas przerwy 15s Przy tych ustawieniach temp na wypływie spalin wahała się w granicach 130-160C, w zależności od zabrudzenia kotła sadzą Dopiero zwiększenie otworu na zasysie dmuchawy dało jakieś efekty. Ogień przestał dymić, zmienił barwę na bardziej żółtą, temp spalin spadła do 110-115 przy nastawach 2,3 podawanie i 15s przerwy, wentylator 82% Ewidentnie w/g mnie świadczy to o braku odpowiedniej ilości powietrza. Czy ktoś miał podobne problemy i mógł by zrobić zdjęcie samej dmuchawy, zaślepki na jej zasysie tak dla porównania Dmuchawa to DM85 EU
