artpaw
    5
Osiągnięcia artpaw
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. w takim razie bardzo dziękuję za podpowiedzi , pozdrawiam 🙂
  2. no nie do końca tak bo teraz na zero jest odcięcie całej instalacji i grzeje tylko wodę w piecu a na 10 całkowite domknięcie powrotu
  3. ok to zasadę samego działania chyba rozumiem . Jak odwrócę tabliczkę to rozumiem że że na dole będzie na podziałce 0 i położona w tym miejscu dźwignia powoduje zamknięcie mieszania wody z powrotem . Przesuwając dźwignię w lewo będę otwierał zawór coraz bardziej co spowoduje coraz większe mieszanie z wodą powrotną . Gdzieś tam wyczytałem że jak jest w miarę ciepło to położenie wajchy powinno być w położeniu 2-4 a przy mrozach 0-2
  4. Tak jak na poniższym opisie
  5. Dzień dobry. Jeśli jest gdzieś na forum temat rozwiązujący mój problem, to przepraszam, ale go nie znalazłem. Pytanie dotyczy zaworu trójdrożnego. Nie mam pojęcia jak go ustawić. Poprzedni palacz przekazał mi, tylko że ma być na póz 10 i mam go nie ruszać. Wiem, że jest to zawór mieszający, ale nie do końca rozumiem, w której pozycji powinien być. Nie mam nawet pojęcia, w której pozycji powinien być i skala jest prawidłowo zamontowana. Na pozycji 0 dziś przetestowałem, że zamyka, zamyka chyba na obieg CO, przez co piec szybciej się rozgrzewa. Testowałem inne położenia i doszedłem, idąc od zera do pozycji 7 i jedyne, co zaobserwowałem to to, że piec dochodzi do pewnego momentu z temperaturą i już dalej nie chcę się bujnąć, a po godzinie mielenia dmuchaw temperatura spada, nie osiągnąwszy zadanej. Czy rzeczywiście musi być tylko w pozycji 10? Co będzie jak zmienię położenie w prawo poza skalę? Z góry dziękuję za odpowiedź.
