Treść opublikowana przez Pick08
Ja raczej chce zostac przy slimaku ktory podaje do palnika, bo nie wiem co za inne sposoby sa do kostrzewa. Widzialem ze jest mozliwosc przedluzenia slimaka do 3m i przebic sie przesz sciane
Witam, sa moze osoby ktore zmienili ten maly 200kg zbjornik na cale pomieszczenie na pellet? Za sciana do kotlowni zostal mi sie maly pokoj okolo 3m x 2.5m i 2m wysoki, w ktorym aktualnie jeszcze stoji metalowy 7400l pojemnik na olej, ktory w tym roku zostanie usuniety. Moj plan by byl zeby zbudowac stelarz i podlaczyc jakos slimak i sie przebic przesz sciane. Sa jakies slimaki ktore sie dodatkowo kladzie na podloge zeby podawal do drugiego slimaka albo musze zbudowac takie samopodlaczenie jak ma metalowy pojemnik? Pozdrawiam
Kostrzewa Twin Bio z Buforami sie nie wylacza i pali 3 worki na dzien
Pick08 odpowiedział(a) na Pick08 temat w Kotły pelletowe
Sprobowalem teraz i ustawilem na pierwszy domek przy Wilo pompie i temperatura pieca poszla do gory, zdrekowal moc i sie wylaczyl. Na drugim predzej sie nie wylaczal. A jakie temperatury powinien osiagnac bufory do wlaczania i wylaczania sie? Ustawilem teraz tak na probe gorny czujnik 45st do wlaczania i 62st do wylaczania pieca. A o ile stopni wyszej powinien chodzic piec zeby dobrze dogrzewal niesz zadana temperatura ktora ma byc osignieta na buforze? Te 45 st sa ok albo za malo i powinien piec tez sie wychladzac albo zawsze muszi miec 55stopni i sie dogrzewac caly czas? -
Tak dokladnie teraz moja instalacja wyglada. O pompke Numer 1 nadole przy kotle bym proszil o pomoc, jak ma byc ustawiona. Pozdrawiam -
Witam, ja po dluszym czasie zmienilem moja instalacje na wersje ktora polecil mi Bercus. Teraz ale jeszli ta druga pompa przy kotle chodzi, woda zostaja wciagana do kotla i nie wplywa do bufora od dolu i wtedy w buforze woda nie cyrkuluje. Jest to tak prawidlowo albo powinia ta pompka inacej byc ustawiona ze ma od jakies temperatury sie wlaczac/ wylaczac i ma raczej slabo czy mocno byc ustawiona i kiedy wogule ona ma dokladnie chodzic? Przy mojej instalacji na powrotcie przed kotlem jest mieszac ktory utrzymuje kociol na powrotcie powyszej 55stopni i domieszuje ciepla wode ktora wychodzi z pieca. Pozdrawiam -
dziekuje wszystkim za pomoc. Musze obgadac to z mojim hydraulikami, kiedy bd mieli czas domnie przyjechac i niech pomyszla co tutaj zrobic i zeby jakos to zrobic zeby zgadzalo sie z waszymi pomyslami. Jedno pytanie na ten moment bym jeszcze mial, na temat histeryzy pieca. Mam ustawiona temperature minimalna 70st i maksymalna 85st samego kotla. jakie dokladne znaczenie ma teraz ta histeryza w tym przypadku, bo czesto czytam ze ludzie maja ustawiona ja na 5st, a nie wiem co to dokladnie teraz robi. wlaczy sie tez piec gdy spadnie temperatura kotla ponizej tych 70st albo 65st jeszli wliczona jest histeryza, a bufory sa nagrzane? Albo ma to tylko plyw jeszli sie nie ma buforow? -
ustawienia Twin Bio Luxury 24 Kw z buforem.
Pick08 odpowiedział(a) na hanke78 temat w Kotły pelletowe
Kod do ustawien serwisowych jest 1948. A masz modul B do buforow zeby je ustawic? -
Czyli jeszli dobrze rozumiem, to rura co idzie od pieca powina wchodzic do buforow i isc dalej do mieszaca i zalesznosci od tego czy woda jest za goraca albo nie, dodaje zimniejsza wode co wraca z grzejnikow? W sumie wtedy bufor tez by spelnial swoj cel zbierac ciepla wode ktora sie zostaje gdy za duzo ciepla jest. W mojim przypadku nagrzewa bufory i tyle co maja ciepla w sobie, tyle dostane na grzejniki. -
Jest mozliwosc zebys mi wyslal prosze takie zdjecie z przykladem z internetu? Nie znam sie na tym -
Ja muszialem miec 1000l przesz niemieckie przepisy. To jak by to bylo najlepjej zmienic z tymi buforami zeby to dzialalo dobrze? -
ja ten gorny czujnik ustawilem dzisaj rano na 60st, bo wtedy zielony z dolu mia 40st i w drugim na gorze bylo okolo 45st. ponizej tej temperatury z rana grzejniki nie grzeja bo drugi bofor bd za zimny i bardzo dlugo trwa asz dom sie nagrzeje. jest dosyc duza roznica temperatury pierwszego i drugiego bufora. w tym momentcie mam na gorze pierwszego bufora 65st, na zielonym 43st a manualny termometr co jest na rurze metr za wyjsciem z bufora pokazuje 47st. jak sie nie byle to zielony czujnik nie osiagnie 60st gdy grzejniki chodza, tylko jakos 52st. chcialem napierw jeden duzy bufor 1000l ale na wysokosc nie pasowal do piwnicy, dlatego dwa po 500l. Hidraulicy podlaczajac piec powiedzieli ze zlaczyli te dwa bufory dwoma rurami zeby to bylo jak by jeden duzy bufor i sie mieszalo w sobie. Czy to tak powinien byc, to nie wiem za bardzo. To w nocy najlepjej wogule nie zmiejszac temperatury pokojow i zeby caly czas chodzilo czy jak bd najlepjej? -
Takiego 3d nie mam, jedynie ten zawor ochrony na powrotcie przy piec co pisales. Termostat pokojowy wlacza i wylacza pompe od grzejnikow z histeryza 0.5st. Pompa chodzi w czasach 6 rano i 22 wieczorem i caly czas trzyma ta temperature 21.5 - 22st. W nocy dom sie wychladza na 19.5st. Ja mam w ustawieniach teraz minimalna temperature pieca 65st i max 85 z histeryza 5st. Po calej zmianie ustawien dzisaj zobacze jak to bd chodzic. Bo jestem ciekaw ile stopni bd mial czujnik ogory gdy nadole w drugim buforze bd mial czujnik 50st i sie wylaczy piec gdy dom bd nagrzany. Wylaczanie pieca i grzejnikow sie stosuje w piecach pelletowych czy lepjej nie bo za duzo muszi dogrzewac? Dom jest nieocieplany z 1964. Trzesc okien jest calkiem nowa a druga tresc plastikowe dwu szybowe z 1990. Ogolnie w niemczech nie mamy takich mocnych zim jak w polsce. -
Tak mi podlaczyli hidraulicy. Teraz zmiejszylem ta temperature bo poprostu nie wiedzalem z tymi czujnikami. Musze teraz powoli do prawidlowych ustawien dojsc. A jaka temperature piec powienien miec w czasie grzania? Teraz jak zmiejszylem temperature czujnikow to mi pokazuje zadana temperature na 61st i przy tez temperature jeszli po jakims czasie dogrzeje, zmiejsza moc pieca. Piec sie teraz wlacza przy 56st dogrzewa na 16kw do 61st pieca i zmiejsza wtedy na 5.5kw i taka moca probuje dogrzac bufory -
Rownolegnie. Ciepla woda wchodzi do pierwszego bufora i tam jest gorny czujnik. Wtedy miesza sie woda z drugim zimniejszym buforem i z drugiego za pomoca pompy idzie do grzejnikow. Pompa jest podlaczona na gorze drugiego bufora. Woda z grzejnikow wraca do drugiego bufora nadole i tam jest drugi czujnik. Przesz pierwszy bufor nadole woda wraca do pieca Dokladnie tak jak na zdjeciu. Niebieski gorny czujnik, zielony czujnik nadole. Rury dokladnie tak sa podlaczome pomiedzy buforami -
Serwisant podlaczyl mi gorny czujnik w pierwszym buforze tam gdzie goraca woda wchodzi a dolny czujnik w drugim buforze. Bufory sa na gorze i nadole po jednej rurze poziomowo razem podlaczone. To dobrze rozumiem ze jezli start mam na 53st a koniec na naprzyklad 50st i wystartuje jak nagorze bd 53 a na dolnym czujniku 50st? -
A ta tamperatura zadana bufora start i koniec grzania sie kieruje dolna temperatura bufora albo gorna? Bo ja ogolnie od roku sie kieruje tym ze piec jest sterowany gornym czujnikiem, czyli tam gdzie ciepla woda z pieca wchodzi do bufora. Bo jak mam ustawione naprzyklad teraz ze ma sie piec wlaczac jak temperatura spadnie na 53st to sie kiedys zawsze wtedy wlaczal jak gorny czujnik mierzyl ta temperature. Jak piec chodzi od paru godzin i dom jest nagrzany to bufor nagorze ma okolo 75 stopni i nadole okolo 52. Ostatnia zime mialem ustawione ze ecoster sterowal pompa ktora daja ciepla wode z buforow na grzejniki i gdziesz w ustawieniach tez mialem ustawione ze ecoster byl termostatem pieca. Serwisant mi to latem przesz internet zmienil bo stwierdzil ze piec wtedy nie prawidlowo chodzi i wybor termostatu pieca powiniem byc na wylaczony. Przy aktywacji pieca mialem inny termostat pokojowy i sobie pozniej sam wymienilem i tak wtedy ustawilem bo inacej nie wiedzalem Sprawdzilem to akurat. Od roku caly czas mialem bledne myszlenie tego ustawienia. Zmiejszylem temperature konca ladowania ponizej temperatury czujnika z dolu i sie wylaczyl. Przy nagrzanych buforach gdy piec rownoczesnie chodzi ida na grzejniki troche wievlcej niesz 60stopni. Ustawilem teraz start pieca przy 40st nadole (okolo 55st ogory) i koniec ladowannia na 50st nadole (ogory okolo 75st) na pelnych obrotach -
Pick08 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, ja od roku mam piec Kostrzewa Twin Bio 16kw z dwoma Buforami po 500l (razem 1000 l). Aktualnie pali mi 3 Worki na dzien i ogolnie mam takie ustawienie ze ma zaczynac grzac bufory przy temperaturze 50 stopni i sie wylaczac przy 70 st. Problem jest aktualnie taki ze piec chodzi caly czas i sie nie wylacza przy temperature 70 st i nie wiem dlaczego. Serwisant mi rok temu wlaczyl piec i stwierdzil ze piec jest standardowo dobrze ustawione i jezli cos nie bd dobrze to mam ustawic. Ogolnie nie jestem z tego fachu. Troche poczytalem sobie o tym piecu, ale zeby ustawic to tak zeby to dzialalo na 100% to nie wiem. Ogolnie w ostatnim czasie mialem problem tez taki, ze piec sie nie chcial sam rozspalic i jakies awarie ciagle mial. Czekam na nowy czujnik plomienia bo podobno cos znim nie ma grac. Ja mieszkam w niemczech i tutaj poprostu sa inne przepisy na temat pieca na pellet i buforow. Ostatnia zime piec sie normalnie wylaczal przy temperature 70st ale nic nie zmienilem i teraz tego nie robi. Jezli wylacze piec recznie to buforami moge grzac w grzejnikach okolo 3 godziny. Grzejniki sa sterowanie ecoSterem i mam ustatione na 21 stopni z hysteryza 0.5st. Temperatura nadworzu okolo 0 st. Czujnik pogodowy nie jest podlaczony bo serwisant mi odradzil. Dom 136m² na dwuch pietrach. Na powrotcie mam taki zawor co miesza zimna wode z grzejnikow z ciepla woda z pieca na 55 stopni zanim wroci do pieca. Ogolnie juz cztery rozne pellety jakosci A1 probowalem i przy kazdym zostaje sklejony pelet na palniku. Ma moze ktos jakas wiedze zeby mi pomoc? Pozdrawiam Ustawienia palnika Rozpalanie Czas rozgrzewania 45sek Dawka startowa paliwa 70g Detekcja płomienia 4% Nadmuch rozpalania 55% Czas rozpalania 8min Praca Maksymalna moc palnika 17.5kW Maksymal. moc palnika FL 100% Minimalna moc palnika FL 35% Ustawienia nadmuchu Nadmuch moc nominalna 54% Namduch moc pośrednia 43% Namduch moc minimalna 32% Czas cyklu podawania 20sek Czas nadzoru 0min Wydajność podajnika 9.8kg/h Kaloryczność paliwa 5.0kWh/kg Ustawienia kotła Tryb pracy Automatyczny Min. temp. zadana 60°C Maks. temp. zadana 85°C Wybór termostatu Wyłączony Histereza kotła 10°C Pompa kotłowa Pompa kotłowa Wyłącz. pompy od term. Tak Ustawienia CO i CWU Temp. załącz. pompy CO 55°C Postój p.CO przy ład. CWU 0min Czas postoju CO od term. 0min Czas pracy CO od term. 0sek Min. temp. zadana CWU 35°C Maks. temp. zadana CWU 57°C Podw. temp. zadanej CO 5°C Auto wydłużenie CWU ON Źródło ciepła Kocioł Czas postoju pompy cyrk. 30min Czas pracy pompy cyrk. 70sek Temp. startu pompy cyrk. 28°C Ustawienia bufora Temp. rozpoczęcia ład. 53°C Temp. zakończenia ład. 70°C Start inst. grzewczej 28°C Odzysk ciepła 5°C Obwód grzewczy Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temp. obwodu 20°C Maks. temp. obwodu 85°C ŹRÓDŁO Bufor LATO Nie Obwód grzewczy Ogrzewanie ON Temp. zadana obwodu 47°C
