1987dawid
Osiągnięcia 1987dawid
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć wszystkim Mam problem z dwufunkcyjnym kotlem gazowym immergas eolo Star, sterowany bezprzewodowo również sterownikiem immergas. Do tej zimy działało wszystko super, nagle pojawił się problem z niedogrzewaniem. Palniki się uruchamiają i podgrzewają wodę w obiegu w tym że, ustawiona jest temp 50stopni kocioł nagrzewa do 60 po czym odcina i gwałtownie spada, a sama woda nie jest w stanie przejść do kaloryfera. Nagrzewa bardzo szybko i odcina tak jakby cały czas w układzie było powietrze. Pompa się kręci, rury drożne, do układu są podpięte tylko dwa kaloryfery, jeden drabinkowy i drugi konwektor w salonie. Ten drabinkowy jeszcze jakoś się nagrzewa ten drugi za chiny, drabinkowy odpowietrzałem było mnóstwo powietrza zaś ten w salonie cały czas leci woda, nabiłem sobie do układu 2,2 bara wody wyłączyłem kocioł i spuszczałem aż zeszło do 1.2 w zasadzie niewiele powietrza wyszło. Zauważyłem jeszcze że sterownik mimo ustawionej ten 26 stopni (specjalnie dla testu tak wysoko, mieszkanie dogrzewane elektrykiem bo ten niedomaga temp wewn 22/23) zatem te 3 stopnie różnicy sterownik powinien wymuszać pracę kotła a cały czas się uruchamia i po minucie max dwóch wyłącza. Bardziej bym powiedział że odcina jakieś zabezpieczenie termiczne w kotle aniżeli sterownik… po minucie lub dwóch uruchamia na nowo, ale chyba nie tak to powinno funkcjonować. Spotkał się już ktoś z czymś takim?
