Dominik007
    185
    2
Ostatnia wygrana Dominik007 w dniu 9 Stycznia
Użytkownicy przyznają Dominik007 punkty reputacji!
1 obserwujący
Osiągnięcia Dominik007
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
29
  1. Jak jest takie mętne towarzystwo tutaj to człowiek nie ma ochoty nic doradzać. To mam kociołek na części rozmontować aby zrobić ci zdjęcie wymiennika? Masz wszystko podane jak na tacy schemat kotła przekrój techniczny itd kilka postów wyżej. Już mówiłem kupować stalmarka i będziesz zadowolony🤭ewentualnie ferroli bo wydaje się kłopotliwym kociołkiem W lignumie nie ma co szukać nastawy powietrza,bo to nie stalmark,ferroli czy mpm czy inne cacka. Pytać innych więcej się nie udzielam niewdzięcznikom Tu masz wszystko nawet i więcej to Lignum pod inną nazwą produkowany w Turcji https://www-arikazan-com-tr.translate.goog/en/product/ventum-series-next-generation-gasification-boilers/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
  2. Kocioł kosztuje 9900zł w Firmie Mora w Poznaniu człowiek tłumaczy mówi a ten swoje, wmawia sobie ze zapłacić chce 18573 no to jak to skomentować?brak zdolności ktoś ma ale rozumowania ,słuchania i czytania.Czarno na białym wszystkie wskazówki zostały podane i potwierdzone , firma Mora działa od 1995 roku ogromna jest nowoczesna wybudowana byłem u nich osobiście kotłów lignumów mieli z 20 sztuk,a atmostów 3 razy więcej ,a nie ze w garażu na wsi u kowala znów mówi. Kupuj stalmarka będziesz zadowolony.😏
  3. Chłop na siłę chce zapłacić 18 573,00 brutto😄😆😄😁bo 9900zł za tanio😆 Ten kocioł odpada ze względu na brak płynnego sterowania powietrzem. Dla mnie to bezsens. dobre😄😁😆😄😆ale się uśmiałem jak to mówią nie ma co na siłę uszczęśliwiać 😄
  4. Można ustawić 75 ale najlepiej palić na min 80.Ma pida.Zdjęcie wymiennika czyli nie komory? Stalmark ma inną budowę.Lignuma czyścisz dołem nic nie rozkręcasz itd bufor przewidujesz? Do carinus. No kto Ci dał cene 15.800zł?? katalogowa jest około 19000zł ale u głównego i jedynego sprzedawcy Lignuma w Polsce w Poznaniu firma Mora ten kociołek Lignum 20 kw kupujesz w cenie 9900zł jak chcesz z wysyłką to koszt wysyłki 100zł!!! Tu masz namiar na olx https://www.olx.pl/oferty/q-lignum-20-kw/ Do arti61 a po co chcesz na siłę na ciągu naturalnym palić?chcesz się cofać do epoki jaskiniowców?W lignumie nie sa potrzebne żadne drzwiczki środkowe.Przecież stalmark jest tragedia to widać konstrukcyjnie i na filmach na Yo ale kup sobie stalmarka przynajmniej będziesz żałował lub żył w przekonaniu ze masz dobry kociołek nie wiedząc ze jest milion razy lepszy Lignum.Więcej nie namawiam Twój wybór.Druga sprawa jak jest kociołek na drewno to po co palić węglem?Jak masz auto na benzynę będziesz lał mu ropsko i sprawdzał czy pojedzie?Niska temperatura nie zawsze jest dobra wszystko zależny od konstrukcji kotła.Poprzednio miałem Setlansa mulitilog miał pracować na max 160stopni i nie szło produkował tony sadzy i smoły na temp. 250 nadal to samo było. Są kotły nic nie warte,a ich jest 90% na rynku.
  5. oglądałem filmy o stalmarku i znajomy ma na wiosce i słyszałem od innych ze jest niezadowolony z niego,a druga sprawa po konstrukcji stalmarka to bym go nie kupił.Studiowałem ten model jak i 100 innych długie czasy jak szukałem kociołka Na allegro jak obejrzysz filmy o stalmarku to od razu go przekreślisz Tak wentylator mam czysty tu akurat jest u góry spaliny na dole syfu nie łapie,a nie kiedy jest na dole i mieli w tym syfie. Az 30 kw potrzebujesz kocioł?nie patrz na pojemność wodą raczej nie ma sensu jak kocioł by miał o 50 litrów więcej wody.Mniejsza pojemność szybciej się grzeje i prędzej grzeje wedle mnie. https://domusa.pl/wp-content/uploads/2024/11/Lignum-NG-Manual-_PL.pdf tu masz cały schemat budowy lignuma.Jak mieszkasz blisko Gniezna to możesz podjechać obejrzeć na żywo mojego. Gwarantuje ze dzień do nocy jest wedle stalmarka,atmosa i innych ten niepozorny nie znany Lignum i cena teraz super niewiadomo jak długo.
  6. Na forum jest wrzuciłem jakiś czas temu skan wymiennika to sobie proszę zobaczyć. Nie nic się nie zawiesza komora ma dobry kształt.Palę nie grubszymi jak fi 100. Powietrze PP PW producent lignum twierdzi ze jest fabrycznie wyregulowane ale ja zmieniłem przeregulowałem.Po otwarciu dolnych drzwiczek są śruby do regulacji i robisz większą szczelinę takich grzybków lub mniejszą. Mówię lignum za ok 9900zł to jest super piec kupować ani się nie zastanawiać to nie stalmark ze czyszczenie co 3 dni rozkręcania pół pieca itd.Stalmark to prosto na złom to smołownik i utrapienie szkoda czasu na komentowanie tego. Tak zgadza się feroli wygląda konstrukcyjnie podobnie do lignuma ale lignum widzę ze ma lepiej przemyślane sterowanie powietrzem PP PW Feroli nie ma dyszy żeliwnej na 99%. W drzwiczkach dolnych są jak by jakieś zastawki i same się otwierają- zamykają powietrze dostarczające do pieca.sam sobie steruje "podciśnieniem" takie mam wrażenie z użytkowania użytkuje ze 3-4 miesiące ten kociołek i drzwiczki ani grama nie są okopcone a w atmosie jak widzę u innych to całe osmolone .Popiołu tyle co nic po wypaleniu komory.Sterownik mogli by lepszy dać ale idzie to rozwiązać dokupując pod siebie inne dodatkowo. Tak wygląda w rurze wylotowej do komina idealnie sucho żadnej smoły temperatura spalin max 200. głównie 120-150 się utrzymuje ale nie smoli więc jest dobrze
  7. Lignum działa nadal bardzo dobrze.Nabijanie od 35 stopni buforu 1200 litrów jednym wkładem np olchy dociągnie do 75 stopni przy równoczesnym poborze ogrzewania na podłogę i ładowania zbiornika cwu. Jak by nie było poboru to bufor by miał ciężko zmagazynować jeden wkład. nigdy więcej jeszcze nie załadowałem jak 1,5 wkładu przy ładowaniu buforu i odbioru. Czasowo to zależy od poboru itd.Wkład czyli jeden załadunek potrafi się spalać od 4 do 6 godzin zależy co się włoży. Ten kocioł nie jest przystosowany do naturalnego ciągu. Rozpalam zamykam przychodzę za kilka godzin nie muszę siedzieć nad nim jak w atmosie nic nie kopci ani nie dymi
  8. Nie ma wytycznych.Za duży ciąg kominowy to chyba mało kiedy występuje chyba ze w kominach np 12 metrowych lub w kiepskich konstrukcyjnie kotłach. Nie mam kłopotu z duzą temperaturą spalin i przekraczaniem zadanej temperatury więc nie ma sensu montaż w moim przypadku RCK
  9. Nie nie mam,a musi być?i teraz na kominie regulator ciągu?czy wyczystka?
  10. Przebitka nawiewu zrobiona trochę inaczej jak wstępnie.Czekam tylko na kratkę zakupiona z allegro ale idzie z Czech od Czeskiego sprzedawcy na allegro.
  11. Cenowo około 15 tyś..Jak by miał być dach szklany to 30 tys.Dach w moim zakresie
  12. Tu myślę zrobić przebicie pod wodomierzem ale trochę koliduje hmm nie bardzo zetka też myślałem ale znów napakuje rur i jak to będzie wyglądało miejsce na nawiew była by gdzie skrzynia z drewnem ale tam ona musi stać bo najlepsze miejsce kto coś wymyśli jak rozwiązać nawiew?co dwie głowy to nie jedna😄
  13. miałem otwór nawiewny w drzwiach bo kiedyś łatwiej było mi w drzwiach jak w ścianie kuć ale teraz przez drzwi nie ma przepływu bo drzwi są we wnętrzu zimowego ogrodu. Będę musiał zrobić przez ścianę ale nie bardzo mam miejsce bo obok mam wodomierze i zasilanie i odbiór wody i czy mi nie zamarznie?
  14. No myślę ze mniejsze straty muszą być bo wtedy stał na dworze.Dziś np rano było -11,a w środku było +10.Koło południa słońce nagrzało szyby i było już +20. Temperatura bardzo zmienna jest przez szyby trochę słońca i już nagrzewa się mocno. dokładnie jeszcze nie wytestowane bo na dniach ustawione i jeszcze dachem trochę ucieka ale do środka już ociepliłem na górę wierzch wyłożę gontem to to lekkie aby konstrukcji nie obciążać. 5 września to zamówiłem miało być za 4-5 tygodni,a było dopiero 23 grudnia. bufor 1200litrów np rozpalam o 15 godz i w tym czasie grzeje się bufor.zbiornik cwu i podłogówka.Jeden wkład pali się 4-6 godzin nawet zależny co włożone.Góra buforu nagrzewa się do 80 stopni.Po jednym wkładzie lub trochę jeszcze dołożę,następne rozpalanie następnego dnia o 15godz,a cały czas pracuje podłogówka.Czy to dobre rezultaty?Dla mnie dobre bo drewna jak bym zliczył to z 30 kg spalam na dobę. Problem teraz mam z nawiewem do kotłowni.Miałem ładny zrobiony w drzwiach wejściowych zewnętrznych do kotłowni ,a teraz przed drzwiami jest zamontowany ten ogród zimowy i już nie ma ciągu powietrza.Mam jeszcze okno w kotłowni i jak mam je otwarte na przechył to nie wiem czy wystarczy powietrza przez te okno?hmm
  15. Moja zabudowa zimowy ogród pod bufor wreszcie jest.Jeszcze dach jest do zrobienia i opierzenia na gotowo.
