Agis
    14
Treść opublikowana przez Agis
  1. Poproszę zatem o rozwiązanie tego problemu.
  2. To napisałem na początku Termet Golden Plus Ecocondens 20 KW
  3. Szukam rozwiązania więc co pozostaje.
  4. Lepiej zaryzykować z nowym otworem na czujnik ciepła?
  5. Dziękuję za wskazówki, spróbuję przymocować czujnik przylgowo i zobaczę jaki to będzie miało wpływ na spadek temperatury przy używaniu ciepłej wody użytkowej. Chętnie bym zrobił nowy otwór w osłonie i spróbował umieścić czujnik wyżej. Pytanie czy to ma sens i czy uda się ominąć wężownice. Zmniejszenie temperatury na piecu powoduje zmniejszenie temperatury w zasobniku jednakże nie wpływa to na jej szybki spadek po odkręceniu wody użytkowej i niepotrzebnej pracy pieca. Firma Galmet nie przemyślała tej konstrukcji.
  6. Firma Galmet nie przygotowała dodatkowego miejsca na umieszczenie czujnika.
  7. Szanowni forumowicze raz już poruszałem ten temat, jednakże nie mogę rozwiązać problemu. Posiadam piec Termet Golden Plus Ecocondens 20 KW, połączony z zasobnikiem Galmet 140 l. Czujnik znajduję się na dole zasobnika. Obecnie temperatura wody użytkowej ustawiona jest na 42 stopnie i po odkręceniu ciepłej wody w przeciągu 5 minut spada do 25 stopni mimo iż z kranu wciąż leci gorąca woda. Czujnik w zasobniku został wymieniony na nowy sytuacja bez zmian. W czyn tkwi problem rozmawiałem z serwisantem Termetu i powiedział, że czegoś takiego jeszcze nie widział i nie wie jak rozwiązać ten problem. Piec został odkamieniony i wyczyszczony. Przegrzewanie wody użytkowej powoduje zwiększenie zużycia gazu. W sytuacji kiedy temperatura na piecu pokazywała 25 stopni w zasobniku znajdowało się 120 litrów gorącej wody wręcz parzącej.
  8. Został zamontowany nowy czujnik z kablem. Sytuacja bez zmian. Po podgrzaniu wody do 45 stopni po odkręceniu ciepłej wody w kranie temperatura spada w przeciągu 5 minut do 25 stopni. A w zasobniku Galmet 140 l znajdowało się 120 litrów gorącej wody nie można było włączyć ręki do wanny.
  9. Dzień dobry, mam problem z piecem jednofunkcyjnym Termet Ecocondens Golden Plus 20 KW. Z kranu wypływa wrzątek a piec jest ustawiony na 43 stopnie. zasobnik Galmet 140 l. Piec jest po serwisie i dokładnym czyszczeniu. Został usunięty kamień a w podłogówce została wymieniona woda i dodatkowo wlany do obiegu został inhibitor.
  10. Agis
    Dzienne zużycie gazu.
    Ja testuje dalej z obniżaniem temperatury na kotle ostatniej doby przy temperaturze na zewnątrz w nocy - 9 zużycie 6 m wraz z podgrzewaniem zasobnika 120 l. Temperatura na piecu 32 stopnie. Na parterze mam dość mocno skręcone pętlę aby różnica między poziomami nie była zbyt odczuwalna.
  11. Agis
    Faktycznie dom jest dobrze docieplony styropian 20 cm plus wszystkie wnęki zewnętrzne okien docieplone styrodurem. Na parterze 15 cm styropianu pod posadzką. Dodatkowym źródłem ciepła są duże przeszklenia.
  12. Agis
    Dzisiaj zmniejszyłem temperaturę na piecu do 31 stopni, bo ciekawy jestem, czy zużycie gazu spadnie. Jak sądzicie czy ekonomicznej jest utrzymaywać niską temperaturę na piecu przy ciągłej pracy, czy też przy wyższej z wyłączniem pieca?
  13. Agis
    Dla potwierdzenia dołączam zdjęcia z zużycia gazu z ostatniej doby. Zastała mi do odkręcenia jedna pętla garaż plus kotłownia dodatkowe 30 metrów jednakże ze względu na to, że instalacja przebiega z kotłowni poprzez część garażu do domu to pomieszczenia te są częściowo ogrzewane. Zdjęcie w załączniku.
  14. Proszę o informacje czy takie zużycie gazu jest Ok.Piec jednofunkcyjny Termet EcoCondens Golden Plus 20 KW. Dom 140 m. Zainstalowane ogrzewanie podłogowego w całym domu plus drabinki w łazienkach( termostat ustawiony na 22 stopnie).Przy temperaturze na zewnątrz -6 (temperatura na piecu 33 stopnie), dzienne zużycie gazu waha się między 5 m³ a 6 m³ (wraz z podgrzewaniem zasobnika na wodę 120 l).
