ocochodzi
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 155m2
  • Instalacja
    ok 60metrow podłogowki 8obiegów
    6grzejnikow na pietrze
  • Źródło ciepła
    Blackstar+10
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
Osiągnięcia ocochodzi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. po sprawdzeniu i ustawieniu po poradzie wstepnie 2200/6min, przy 100% zeszlo mi na 10.4, problem taki, ze przy okolo 60% nawet przy ok 30% ten wspolczynnik sie zwieksza, aktualnie mam 14,6, troche dziwne, bo chyba powinno to maleć..
  2. u mnie wlasnie zawsze jest w okolicach 1300-1400, jutro jeszcze raz przeważe i dam znac, jak to sie rozkłada.. Poza TYM tematem mam jesszcze jeden dziwny problem, czy moze u Was tez tak jest: Gdy kocioł grzeje podłogowke 35-36st)to obieg grzejnikow (zadane ok. 55-56)ma temeperature podlogowki..zadana temperatura idzie na grzejniki tylko gdy temperatura zmierzona tam gdzie podlogowka osiagnie zadana wartosc..czten kociol nie powinien grzac dwoch obiegow niezaleznie? czy sie myle? czy "pelleteksperci" cos namieszali z instalacja?
  3. witam, dołączam w tym wątku, może ma ktoś odpowiedź na ten problem...poważny problem, podajnik ustawiony na auto spalanie i jakieś kosmiczne wartości wyskakują. Sypie pellet na podajnik jak szalony, na zdjęciach pokazałem jak to wygląda z czasami pracy i pauzy podajnika...zasypuje płomień..musiałem wyłączyć tryb auto spalania..ale wtedy kocioł nie działa jak należy..
  4. ocochodzi
    BlackStar+10
    witam..mam taki problem z kotlem: posiadam dwa obiegi, podlogowka parter(ok 35st)czujnik wifi i grzejniki na pietrze(55-60st)czujnik www pogodowy, pompy curkulacyjne grundfos upm3 15-70 na obu i jakas pompa obiegowa..firmy "krzak"..zawor na obiegu podlogowki "no name"..problem w tym ze kociol zaczal palic non stop na 100% a gdy nagrzewa obieg podlogowki to grzejniki na gorze maja temperature obiegu podlogowki i aby ogrzac góre grzejnikami to albo czekam az dół dojdzie do zadanej temeratury pomieszczenia (21.7st) i dopiero wtedy grzejniki grzeja na gorze z zadana temeratura ok 55-60st..kociol caly czas na 100% temeratura wody 63-64st, zadana 70st..dziekuje za pomoc, niestety nie mam wsparcia od panow z Sopotu, bo nawet nie wyjasnili zasady dzialania tego kotła i co i jak..tak wiec prosze o podade i z gory dziekuje
