emkoot
    3
Osiągnięcia emkoot
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję wam za pomoc, faktycznie była tam mała dziurka, pospawalem i wszystko działa. Jeszcze raz dziękuję, jesteście wielcy.
  2. https://allegro.pl/oferta/podajnik-slimakowy-ekogroszek-do-kotla-pieca-25-kw-8505365113 praktycznie 1 do 1 taki. Odkręcalem i wyczyściłem wszystko.
  3. Dzień dobry, mam problem z dmuchawą i ekogroszkiem. Z jednej strony ekogroszek mieli się na miał, przez co wsypuję się do komory z powietrzem a stamtąd wlatuje do dmuchawy. Kilka miesięcy temu dmuchawa nie miała już siły w ogóle się kręcić. Ale z racji że było ciepło, po prostu używałem trybu ręcznego do palenia drewnem. Kilka dni temu odpaliłem piec z ekogroszkiem. Dmuchawa raz na kilka razy się zakręciła. Więc wymieniłem kondensator, po wymianie przez 2 dni wszystko działało ok, ale ten miał dalej się wsypuję. I wpada do dmuchawy przez co znowu nie ma siły kręcić i stało się to co ostatnio. Dodam że ślimak kupiłem rok temu i historia z nim jest taka że sklep zadeklarował że on będzie pasował. Gdy go włożyłem to był o cm za długi i go przycialem. Przez cały czas chodziło to dobrze. Czy to moze być wina ślimaka że tak się dzieje i muszę go znowu wymienić, czy może to wina ekogroszku, który miał w sobie również trochę miału (ekogroszek z gminy).
