slavkokrk
    2
Osiągnięcia slavkokrk
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za odpowiedź. 1. Zauważyłem, że jak pompę pieca zmienię na stały stopień, to piec często taktuje, podłogówka nie odbiera tak dużo ciepła i piec się wyłącza. Jeżeli chodzi o pompy w zestawie pompowym to praca dostosowuje się do ilości otwartych pętli, jako że stosuje regulatory na petlach on/off. Jak był ustawiony stały stopień, to jak były wszystkie pętle otwarte to było ok, ale jak już zamykał połowę pętli to przepływy potrafiły skoczyć z 2l/m na 3.5 do 4.5 l/m. Wydaje się to dość duży skok. 2. Czy przy zmianie na regulacje powrotu coś powinienem jeszcze zrobić? Jak ustawiłem u siebie i piec na moc minimalna tj 5.7kw, to piec bardzo rzadko się załączal, mimo że krzywa wymagała temperatury zasilania np 33 st, to piec się załączal dopiero przy 23st i tak w kółko. Nawet wtedy nie schodził z modulacja poniżej 21%. Co masz na myśli? Rozwiń proszę myśl.
  2. Dzień dobry, Dom 160m2, 100% ogrzewanie podlogowe, rozdzielacz góra dół, sterowanie strefowe TECH bez podpiętego oryginalnego regulatora EBUS Vaillanta. Narazie grzany tylko parter ok 80m2, krzywa grzewcza 0.30, temp zadana 21 st, sterowanie pogodowe załączone w kodach diagnozy. Piec Vaillant ecoTec plus VC 20sc/1-5 zasialny Propan/Butan 30/37, dwie butle 33kg na reduktorze. Do tego zestaw pompowy ze sprzęgłem jak na zdjęciach. W rozdzielacza h przepływy ustawione na 2l/m na wszystkich petlach. Mam pytanie, ponieważ piec często taktuje. 1. Jak powinna być ustawiona pompa w kotle? Na min czy na max? Wstępnie ustawiona na *Zakres delta T, zakres ustawiony na 10K, min ciśnienie 100mbar max ciśnienie 100mbar. Pompy w zestawie pompowy mam ustawione jak na zdjęciu. 2. Piec non stop pracuje na 21% modulacji, nie chce zejść poniżej. Wiem, że potrafi zejść nawet do 11%, ale nie wiem od czego to zależy? 3. Lepiej sterować temperatura zasilania czy powrotu? Mam możliwość ustawienia tego w kodach diagnozy. Ogólnie prosiłbym o informację jak to poprawnie ustawić, aby taktowanie było najmniejsze a także, żeby udało się zejść z modulacja jak najniżej?
