Kasia08
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    mieszkanie 60 m2, ocieplony
  • Instalacja
    7 grzejnikow
  • Źródło ciepła
    Piec na pellet 1p ke
  • Płeć
    Kobieta
  • Lokalizacja
    Lebork
Osiągnięcia Kasia08
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Wiem ze w kotle jest ciagle pellet bo jak sie podczas palenia skonczy to cos wyskakuje w stylu awarii i tata nie dopuszcza aby kociol byl pusty, z tym ze rozpala wlasnie kolo 17stej i pali teraz chyba przez noc a potem piec wylacza. Musze dokladnie opytac tate.
  2. Pewnie jedna pompa. Raczej ma automatyczny zapalnik, nie znam sie. Zreszta tata tez nie. Myslal ze serwisant wszystko ustawi o bedzie ok. Na razie zmielismy miejsce czujnika. Mieszkanie 60 m kw Niestety na razie nie mam jak, nie mieszkam z tata.
  3. I wystarczy tylko ten czujnik miejscami zamienic czy trzeba jeszcze cos na piecu ustawiac?
  4. Dom jest ocieplony, okna nowe wymienione, dach rowniez. Temperatura w mieszkaniu maks 25 stopni bo tacie jest ciagle zimno. Bojler stojacy KOSPEL. Podejrzewam ze ten czujnik temperatury to ten kabel co ostatnio zostal podlaczony do pieca wiec jest zamontowany w na gorze bojlera tam gdzie byl termometr.
  5. Witam, moj tata kupil piec defro hedropell 10 kw na pellet i odkad go zamontowali to woda w bojlerze slabo sie nagrzewa. Bojler jest 150 litrowy a zdaza wziac prysznic 2 osoby (dzieci) i po cieplej wodzie. Byl serwisant i zamiast zegara z temperatura na bojlerze kazal zamontowac jakis kabel z czujnikiem i nic sie nie zmienilo. Mieszkanie 60 m2, dol i pietro. Czy na tym piecu ustawia sie tez temerature jaka ma byc na bojlerze czy jak? I jeszcze jedno pytanie, czy na tyle metrow mieszkania jeden worek pelletu dziennie jak sie spali to jest duzo czy ok? Tata rozpala tak kolo 17stej i do wieczora jak piec osiagnie 73 stopnie to sie wylacza i prawie caly worek spala. Moze ktos da rade pomoc?
