KrzychuC
    5
Treść opublikowana przez KrzychuC
  1. Tak jak sądziłem, nic mądrego mi serwis Tech-a nie powiedział, że kalibracja odbywa się raz na dobę i nie ma pojęcia dlaczego częściej, zalecił wyłączenie ochrony powrotu i wgranie nowego softu. Soft mam zamiar wgrać po sezonie, zostawiam na podłogówce i zobaczymy.
  2. Owszem mam, ale do 50 stopni, więc wystarczy mi, nigdy aż tyle na grzejniki nie puszczałem. Dodzwoniłem się dzisiaj do serwisu Tech-a, serwisant mi powiedział, że zawór mieszający się kalibruje raz na dobę lub przy zmianie ustawień zaworu. Ponadto stwierdził, żeby wyłączyć ochronę powrotu, gdyż to może zaburzać jego pracę z czym się nie zgadzam. Będę jeszcze dzwonił jak będę przy piecu, ma mi wskazać jakie ustawienia sprawdzić.
  3. Zmieniłem na zawór podłogowy, gdyż kalibrował mi się już praktycznie po kilka razy w ciągu dnia, co rozbijało całą pracę kotła. Może jakaś aktualizacja sterownika pomoże. PioBin o jakiej temp. max wspominasz?
  4. Spróbuje z tą zmianą na zawór podłogówki, już ten sposób gdzieś wcześniej wyczytałem. Odezwę się czy coś to pomogło. Dzięki za informacje.
  5. Witam, Posiadam piec ze sterownikiem K1Pv4 z PID. Jak wiadomo obsługuje on także zawór mieszający. Problem w tym, że czasami sam robi sobie kalibrację podczas pracy, co powoduje jego maksymalne otwarcie i wychłodzenie pieca. Kalibr Ktoś ma podobny problem? Jak jest na dworze ciepło to tym bardziej to jest uciążliwe bo przy kalibracji pompa cały czas pracuje a zawór jest całkowicie prawie zamknięty - nagle się otwiera na maxa i kalibruje. Na piecu mam ustawione 65st i całe ciepło z niego ucieka. Niepotrzebnie wtedy także wzrasta temperatura w domu i są straty paliwa. Ciężko wyczuć co ile to robi bo zauważam to tylko jak jestem w domu i grzejniki zaczynają strzelać od nagłego wzrostu temperatury. Od razu zaznaczam, że ustawienia zaworu mam zgodne z producentem (czas otwarcia, itp.).
