grzech1985
Osiągnięcia grzech1985
grzech1985 obserwuje zawartość Pompa ciepła 10 kW do domu 150 m2. Prośba o pomoc
Pompa ciepła nie osiaga zadanej temperatury Pompa ciepła 10 kW do domu 150 m2. Prośba o pomoc
grzech1985 odpowiedział(a) na grzech1985 temat w Pompy ciepła
O to to. Trafiłeś w sedno. Zupełnie nie miałbym problemu z tym, gdyby pompa sobie pobierała 20 czy tam nawet 30 lub więcej kW dziennie ale pracowała w interwałach, w tym sensie, że popracuje sobie parę godzin, osiągnie zadaną temperaturę, nagrzeje dom i później się wyłączy i za godzinę lub dwie włączy się znowu. Tymczasem dla przykładu dzisiaj przy około 0 do -2 stopnie pompa się uruchamia, osiąga te 31 stopni, defrost, procuje kolejną godzinę lub dwie, 34 stopnie, defrost...temp. na grzejnikach około 30 stopni. W domu ma być 21, jest np 20,5 stopnia. Wg krzywej powinna robić przy takiej temp 43 stopnie, a jej do tego brakuje z 10 stopni. W efekcie pracuje cały czas, a przy niższych temperaturach na zewnątrz ciężko jej osiągnać nawet te 20,5. -
Dołączył do społeczności: grzech1985
Dzień dobry, posta napiszę w punktach, gdyż tak będzie łatwiej czytać: 1. Dom z końca lat 80 tych, docieplony styropianem 10 cm, strop styropianem 15 cm, poddasze nieocieplone. Okna plastikowe, dwuszybowe, nowe uszczelki w oknach, nowe drzwi zewnętrzne z dobrą izolacją(pod Czyste Powietrze). Połowa domu to tylko podłogówka(piętro), druga połowa to grzejniki i częściowo podłogówka(parter). Dwie pompy obiegowe, jedna do obiegu grzejnikowego, druga do podłogówki(z mieszaczem). Grzejniki przewymiarowane. Zbiornik CWU 300 l z dłuższą wężownicą pod pompę ciepła. Bufor 80 l. W domu ustawione na około 20 - 21 stopni. Pompa pracuje na krzywej grzewczej 06, 43 stopnie. W domu dodatkowe źródło ciepła, piec gazowy zasilajacy obieg grzejnikowy w razie potrzeby. 2. Posiadam pompę 10 kW bez grzałek marki Tweetop(dodatkowa grzałka w buforze). 3. Problem polega na tym, że pompa pracuje praktycznie non stop i nie jest w stanie osiągnąć zadanej temperatury wynikającej z krzywej. Jest to o tyle kuriozalne, że pompa o mocy 10 kW do tak ocieplonego domu powinna wystarczyć bez problemu. Jeżeli chodzi o grzanie cwu to jako tako daje radę, ale porównując szybkość nagrzewu 300l zbiornika z innymi użytkownikami wychodzi mi, że taką samą ilośc wody, podobna różnica temperatur wody cwu i temp. zadanej dla cwu oraz podobnej temperaturze zewnętrznej grzeje dwa razy dłużej. 4. Największy problem dotyczy ogrzewania domu. Gdy wyłączę pompę obiegową od grzejników(parter zasila w takiej sytuacji tylko piec gazowy), pompa pracuje tylko na podłogówce. Zimna woda wracająca z podłogówki wychładza bufor a pompa stara się go ogrzać do zadanej temperatury wynikającej z krzywej, co jednak zajmuje jej bardzo długą ilość czasu, często wiele godzin, ale w końcu po wielu godzinach, jest ona w stanie na tyle nagrzać podłogę, że się wyłączy. Największy problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy wyłączę piec gazowy i włączę pompę obiegową od grzejników. W takiej sytuacji z bufora podawana jest woda na dwa obiegi grzewcze(grzejniki i podłogówka) i z obu obiegów wraca chłodniejsza woda. Pompa nie jest w stanie ogrzać bufora i zamiast zadanej np 40 stopni przy dwóch stopniach na zewnątrz, w buforze przez wiele godzin mam np 32 - 33 stopnie. W takiej sytuacji na grzejniki na dole idzie około 30 stopni, zbyt mała temperatura by nagrzać dom. W efekcie na parterze zamiast 21 stopni mam np. 19,5 stopnia. Jest to bez sensu bo pompa o takiej mocy powinna bez problemu nagrzać 80 litrowy bufor do zadanej temperatury. Obniżenie mocy pompy obiegowej od grzejników trochę pomogło(pompa na "wydziera" na siłę wody z bufora, podobnie jak zmniejszenie mocy pompy od podłogówki(przy przepływach na rotametrach około 2-2,5). 5. Dochodzę do wniosku, że coś jest nie tak. Wg mnie albo pompa z jakiegoś powodu ma zbyt małą moc, pomimo, że nominalnie powinna mieć większą, albo coś jest nie tak z montażem instalacji. Bufor zamontowany równolegle(zgodnie zresztą z zaleceniem producenta pompy) ale może powinien być zamonotowany szeregowo na powrocie? Ponadto wydaje mi się, że pod grupami pompowymi na zdjęciu jest dodatkowe sprzęgło, które powoduje mieszanie wody i wychładza wodę ale to tylko moje domysły. Może będziecie w stanie coś podpowiedzieć, co zrobić z tym układem. Pompa zużywa na grzanie cwu około 3-5 kW, natomiast gdy chodzi cały dzień i jeszcze dokonuje defrostów to potrafi zużyć dziennie 25 -26 kW. Czy możecie coś doradzić, będę wdzięczny za pomoc.
