monroe
  1. Cześć, Mam pytania odnośnie prawidłowych nastawień pieca i podłogówki. Zaznaczam, że jestem totalnie zielony w tym temacie dlatego z góry przepraszam za trywialne pytania ale za to dziękuję za pomoc :) Próbowałem znaleźć informacje na necie oraz tutaj ale nie jest to takie łatwe. Mieszkanie: 72m2 System: Podłogówka z rozdzielaczem Viessmana jak na zdjęciu + jeden grzejnik drabinkowy w łazience. Zamontowana listwa Engo (czyli Salus) + 4 sterowniki na kablu. Z tego co wiem rurki są min. 5 cm pod powierzchnią wylewki anhydrytowej. Piec: Vitodens 050w Podłoga: Oprócz łazienki wszędzie panele winylowe Wenningera (podłoga "pływająca") - 5mm grubości. Podkład paneli o niskim oporze cieplnym firmy Arbiton - 1,5 mm grubości. No i teraz pytania totalnego świeżaka. 1. Jaka może być maksymalna temperatura na zasilaniu podłogówki? Aktualnie - jak widać na zdjęciu - mam ustawione 30 stopni i przy temp. zewnętrznej ok. 0 stopni nie dam rady nagrzać powyżej 19 stopni. 2. Zastanawiam się nad zwiększeniem temperatury zasilania ale mam panele winylowe do których producent zastrzega, że "temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27 stopni". Czy jeśli zasilanie ustalę np. na 35 stopni to mam się nie martwić tym parametrem? W sensie, że straty po drodze i opór cieplny spowodują, iż z 35 na zasilaniu zrobi się de facto np. 25 temperatury na podłodze? 3. Jaką temperaturę grzania ustawić na piecu? Taką samą jak zasilania podłogówki czy wyższą? Uprzejmie proszę o pomoc i przepraszam raz jeszcze za banalne pytania... :) Pozdrawiam!
