Treść opublikowana przez PDKL
Myślę, że powinno działać dobrze po dodaniu zaworów 3 lub 4 drogowego. Nie chcę sterować zaworami termostatycznymi na wszystkich grzejnikach ze względu możliwość braku zasilania i wtedy wode może zagotować. Niestety widziałem już takie przypadki co mają cienkie rurki i wode gotuje byle pierdoła więc zakładają bufory lub podtrzymanie napięcia . Potrzebuję głównie zmniejszenia temperatury na grzejnikach i większej temp. na piecu. Matematyka jest bardzo prosta ile energi wpompujesz w instalację tyle odzyskacz czy masz 20 l. wody czy 100 l a bezwładność jest dużo lepsza przy większym zładzie wody. Niestety każdy bufor też traci ciepło,w moim przypadku palę węglem więc raczej nie opłacalny. W czasie jak temperatura na zewnątrz -6 st.C rozpalenie i zasypanie 2/3 pieca węgla na dobę i temp w granicach 23 st.C Montaż bufora będę odrabiał 10 lat czy to ma sens, chyba że będę chodził do pieca nie co 24 godzimy tylko co 36. Rozmawiałem z ludzmi którzy mają zamontowane i wielkiego entuzjazmu nie widziałem i oszczędnoąść opału w granicach 30% można ponoć między bajki włożyć.
Witam Proszę o pomoc gdzie zamontować zawór 3 czy 4 drogowy. Dom kostka 150 m.kw w miare dobrze docieplony rury zostawiłem stare natomiast grzejniki wymienione na aluminiowe z zaworami termostatycznymi delikatnie przewymiarowane, podłogówka w łazienkach. W 2024 roku zrobiłem remont łazienek i wymieniłem instalację i dodałem podłogówkę oraz wymieniłem piec C.O. SAS 15 kW. Dodatkowo jest piec gazowy kondensacyjny. Wczesniej wszystko chodziło na grawitacji w starym piecu więc pracował na wyższej temperaturzei i wszystko było ok piec czysty komin również. Po wymianie pieca i dodaniu podłogówki założyłem jedną pompkę i zawór 3- drogowy na podłogówkę oraz druga jest na bajpasie w piecu c.o. W tym momencie grawitacja pracuje ale na wysokiej temperaturze i sa spore wachania temperatury na piecu więc włączam pomkę również przy piecu c.o i wszystko byłoby fajnie tylko muszę mieć tęperaturę na piecu okoł 40-45 st.C Jeśli jest dosyć zimno to około 50-55 st. C. no i piec i komin niestety ale się trochę łoją . Moje pytanie czy założyć i gdzie go wpiąć zawór 3 czy 4 drogowy tak aby piec mógł pracować na wyższej temperaturze a na grzejniki szła niższa temperatura, zachowująć zawór kulowy który jes zamontowany na grawitacji tak aby w momencie braku zasilania nie zagotowało wody w piecu tylko zadziałała grawitacja. Planuję pompkę przełożyć na bajpasie pionowo a zawór w miejsce pompy czyli będzie przed pompą czy to zadziała i który zawór założyć ?
Witam, Muszę wymienić mojego starego kopciucha i rozważam zakup Sas varmo 15kw lub mpm ds 14kw. Ma ktoś doświadczenie z oboma piecami, żeby doradzić który będzie lepszy do ogrzewania węglem i drewnem 50/50 ? Dom 140 m/kw
8,5kW to szacowana moc grzewcza (C.O. bez CWU) Zastanawiam się który piec waszym zdaniem jest lepszy
Witam, Muszę wymienić piec i zastanawiam się Sas Varmo 15kw lub MPM DS 14kw. Proszę o opinie który piec będzie lepszy przy paleniu węglem.
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
PDKL odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
A na przykład jeśli ktoś mieszka w na terenie gdzie często są przerwy w dostawie energii elektrycznej i posiada piec na palio stałe to chyba lepiej wykonać grawitację z trochę większą ilością wody i nie martwić się że zagotuje wodę w piecu. Mamy wtedy pewność że nawet w ekstremalnych sytuacjach nie musimy martwić się o brak ciepła. A jeszcze coś z fizyki jeśli wprowadzimy określoną ilość energii do instalacji to instalacja musi nam tą energię oddać Czyli na chłopski rozum nic nie tracimy bo po wygaszeniu pieca w grzejniki dłużej mamy ciepłą wodę. -
Rozmawiałem z kilkoma instalatorami i obecnie każdy twierdzi że lepsza jest większa ilość wody w instalacji. Coraz częściej w nowych budynkach robi się instalację pod grawitację zwłaszcza jeśli ktoś myśli w przyszłości o dodaniu pieca na paliwa stałe. -
Myślę że w dużej mierze w grę wchodzi czym palimy jeśli drewno to jaka wilgotność która ma niestety ale bardzo duże znaczenie na produkcję kondensatu oraz nauka palenia w swoim piecu. Jak wszyscy wiemy taki sam piec u każdego będzie inaczej się zachowywał. Wszystko można ogarnąć tylko trochę obserwacji i wyciągania wniosków. Ja osobiście uważam, że komora oddymiająca jest bardzo dobrym rozwiązaniem i lepiej ją mieć niż nie mieć. -
MPM DS PLUS 14 Komara załadunkowa wymiary 300mm x 250 mm x wys . 680mm do systemu oddymiającego -
MPM DS PLUS Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 2,0 m2 https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-plus-14-kw SAS VARMO 15 kW Powierzchnia grzewcza wymiennika: 1,6 m2 https://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/download/208-sas-varmo-pt/405-sas-varmo-schemat-i-parametry-techniczne -
MPM DS Plus 14 kW Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 2,0 m2 SAS VARMO 15 kW Powierzchnia grzewcza wymiennika: 1,6 m2 -
Wybór kotła zasypowego i jego mocy Wybór pieca oraz dobranie mocy
PDKL odpowiedział(a) na PDKL temat w Kotły zasypowe
Do tej pory wystarczał jeden załadunek pieca dziennie i paliło się 12 godzin z temp. 50-55 stopni. Bufora nie miałem zamiaru wstawiać myślałem o paleniu tak jak do tej pory Mikkei czy jest duża różnica jeśli chodzi o spalanie opału w piecu MPM czytałem opinie że spala dużo miej opału niż stare piece ? Czyli paląc z temp. około 55 będzie problem. Słyszałem że te piece trochę dymią przy dokładaniu opału ale czy ten nowy MPM wood plus różni się czymś od starszych wersji prócz wyciągu spalin znajdującego się w górnej części komory załadunkowej. Po przyglądnięciu się piecowi MPM i Dworek wydaje mi się że Dworek ma większy otwór odprowadzania spalin w komorze zasypowej i nie będzie go dławić. Jednak MPM ma większą komorę załadunkową i myślałem że będzie więcej jak 12 godzi działał na jednym załadunku. -
PDKL opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich Potrzebuję pomocy w wyborze pieca c.o. zasypowego bez podajnika. Dom 150 m/kw ocieplony okna PCV 2 szybowe Grzejniki aluminiowe przewymiarowane instalacja stalowa grawitacyjna z podłączoną pompką której zazwyczaj nie używam gdyż byłoby zbyt gorąco a piec musiałby pracować na bardzo niskiej temperaturze opał głównie węgiel maksymalnie zużywam od 2 do 3 ton, .temperatura w domu 23-24 stopnie czasami jakieś drzewo wycięte w sadzie. Do tej pory przez 23 lata był piec Drewmet 17kw był wystarczający i bez problemów sobie radził. Ostatnio oglądałem MPM Wood plus 14 kW oraz Dworek ZN Blue 19 kW co myślicie który będzie lepszy ? MPM ma ruchomy ruszt żeliwny natomiast Dworek nie ma ruszt ruchomego ale ma ruszt stały wodny. Do tej pory miałem w Drewmecie ruchomy wodny i było wszystko ok. Wydaje się mi że w Dworku nie będzie problemów z dymieniem i powinno się lepiej palić tylko problem bo nie będzie rusztu ruchomego , natomiast MPM ma ruszt ruchomy i większa komora załadowcza oraz lepsza efektywność spalania.
