Franek23
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Nowobudowany dom.
    Parter 180 m2
  • Instalacja
    100% podłogówki
  • Źródło ciepła
    gazowy
  • Płeć
Osiągnięcia Franek23
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
  1. No właśnie na piecu węglowym jest tabliczka żeby używać wyłącznie w obiegu otwartym i trochę dziwne wydają mi się twierdzenia hydraulika że spokojnie może być tak jak zrobił
  2. Jak to jest z bezpieczeństwem przy zwykłym kotle z nadmuchem ( śmieciuch) i kotle gazowym pracującymi w jednym układzie zamkniętym? Znajomemu dołożyli kocioł gazowy. Odcięli naczynie wyrównawcze Dołożyli przeponowe Czyli wszystko pracuje w jednym układzie a zabezpieczeniem śmieciucha jest jego zawór bezpieczeństwa. Z tego co czytałem nie do końca tak powinno być. Jakiś wymiennik albo chociaż zawór dopuszczający zimną wodę by się przydał. Hydraulik twierdzi że może nie jest książkowo, ale tak jak jest można bezpiecznie palić w śmieciuchu. W razie zagotowania wody zadziwiała ten zawór bezpieczeństwa. Jakie jest Wasze zdanie?
  3. Nowy komin więc czysty i niepylący raczej jest. Mam nadzieję że szczelny też. Dzięki za pomoc!
  4. Jest to nowy, prusty komin systemowy. Rury w szybie wentylacyjnym będzie ok 5.5m. Widziałem w internecie że są takie rozwiązania że wkłada się tylko rurę spalinową a powietrze pobierane jest z szybu/ szachtu wentylacyjnego. Podwójne jest tylko kolano i wejście do pieca. Są jakieś minusy takiego rozwiązania?
  5. Jak to jest ze średnica wkładu do kotła z zamkniętą komorą spalania? Za poradą murarza i sprzedawcy komina zrobiłem sobie kanał wentylacyjny 120mmx150mm z przeznaczeniem na wkład do kotła gazowego. Widziałem w gotowej instalacji rurę średnicy 125mm. U mnie raczej nie wejdzie ☹️ Są różne średnice wkładów czy zostałem wprowadzony w błąd i będzie problem? Dodam jeszcze że planuje piec 14KW jeżeli ma to znaczenie
  6. A jak to jest z mocą minimalną. No Junkers ZSB 14-5C dla temp 40/30 st. C 2,3-15,2 kW dla temp 80/60 st. C 2-14 kW Czyli przy podłogowce patrzę na 2,3 kW ? To chyba jest dość nisko? Nadal nie znalazłem tematu z porównaniem kotłów gdyby ktoś chciał mi napisać żebym sobie tam zobaczył 😉
  7. Temat wyboru pieca u mnie ciągle aktualny. Jeden z instalatorów z którymi rozmawiałem uważa że zawszę powinien być mieszacz zamontowany bo jak będzie szło tylko zasilanie z pieca niską temperaturą to szybko zasyfia się woda w instalacji. Jest coś w tym prawdy?
  8. Ale może być wyjście z pieca 32- trójnik na ścianie i dalej 32 do obu rozdzielaczy? Jeden rozdzielacz mam w kotłowni obok pieca a drugi na końcu domu ok 13-14m od pieca, jeżeli to ma znaczenie.
  9. W projekcie mam wyjście 32 trójnik i podejścia do rozdzielaczy 20 w pex. Myślałem żeby całość dać 32. Mogę tym pogorszyć zamiast poprawić sytuację? Nie mogę znaleźć tego tematu. Naprowadzi ktoś?
  10. Póki co doprowadzam przewody do rozdzielaczy. Na pewno w pierwszej kolejności zobaczę jak to będzie chodziło bez siłowników. Zobaczę jak często będę palił w kominku i jak bardzo będzie się przegrzewać części dzienna Możliwe że założę siłowniki tylko na pętlach w salonie. 6,6 kPa
  11. Jako że podłogowke chcę robić sam mam na to projekt wykonawczy żeby nie robić "na pałę" Będzie 1260mb pert 16mm Najdłuższa pętla 83.5 m Temp zas 36 powrót 28.4 Moc obliczona 8.1 kW Przepływ 936 kg/h Coś jeszcze jest istotne w dobrze pieca? Nie mogę znaleźć minimalnej mocy GB172. Jestem skłonny zapłacić więcej za piec który ma niższą moc min. szczególnie jeżeli zdecyduję się na dołożenie siłowników. A przynajmniej w salonie gdzie będzie kominek taki siłownik chciałbym mieć.
  12. Jestem w trakcie budowy domu -porterówka 170m2 zabudowy -standardowo: 3 szyb. okna, 15 cm styro podłoga, 25 strop, 20 ściany -rekuperacja -100% ogrzewania podłogowego. 2 rozdzielacze 8 i 9 pętli -termostaty w pokojach (nie wiem jeszcze czy będzie potrzeba podłączania) -w domu 4 osoby -piec kondensacyjny, jednofunkcyjny z zasobnikiem Przymierzam się do pieca Buderusa 1. Zastanawiam się czy wystarczy 14KW? W razie zimy stulecia będzie kominek którym mogę wspomóc piec. 2. GB072 czy GB172? Warto dopłacić to 172? 3. Nie przewiduje grzejników nawet w łazienkach. Dawać mieszacz czy sam piec powinien dać radę?
