jesion
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez jesion
Pytanie o możliwość podłączenia kotła termet central 23
jesion odpowiedział(a) na jesion temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki za odpowiedź. Cały figiel polega na tym, że nigdzie nie mogę znaleźć "rozporządzeniowej" definicji mocy cieplnej nominalnej. Kociołek UKS o "znamionowej mocy cieplnej" (opisanej w ten sposób na tabliczce znamionowej na 8kW) ma większą powierzchnię płaszcza wodnego (1,0 m) od kotła o który pytam. Więc na logikę: Paliwo to samo, temperatura pracy ta sama, powierzchnia płaszcza wodnego mniejsza , a w efekcie końcowym wyższa moc??? Proszę spojrzeć na problem , nie biorąc pod uwagę bzdetów pisanych przez producentów. -
jesion opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Sprawa dotyczy opisywanego w tym wątku kotła Termet Central 23. Kupiłem taki kocioł , aby wykorzystać go do ogrzewania mieszkania w budynku wielorodzinnym. Sytuacja zmusza mnie do budowy etażowego ogrzewania w zastępstwie istniejącego dotychczas centralnego ogrzewania. I TU ZACZYNAJĄ SIĘ SCHODY Z NADZOREM BUDOWLANYM: W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w par 136 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe." Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zapoznaniu się z Instrukcją Użytkowania i "wklejką" na wewnętrznej stronie drzwiczek kotła stoi na stanowisku, że niniejszy kocioł nie spełnia warunków cyt. wyżej rozporządzenia ponieważ producent określił "Znamionową moc cieplną (węgiel/drewno) na 19,9/18,4 kW. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie nast. kwestii: Czy "moc cieplna nominalna" o której się mówi w rozporządzeniu określa ten sam parametr co Instrukcja kotła nazywając go "Znamionowa moc cieplna"? Instrukcja podaje też inny parametr: "Moc grzewcza kotła bez instalacji (węgiel/drzewo) 5,8/5,4 kW W mojej ocenie powierzchnia wymiany płaszcza wodnego tego kociołka nie przekracza 0,6-0,7m Poniżej link do strony producenta skąd już prosta droga do cyt. wyżej instrukcji w formacie pdf: http://www.termet.com.pl/strony/produkty_kps.htm POZDRAWIAM I PROSZĘ O WSZELKĄ POMOC W TEJ SPRAWIE!
