Matwro7
Treść opublikowana przez Matwro7
  1. "Należy nastawić ręcznie wymaganą temperaturę wody w obiegu grzewczym mieszacza za pomocą parametru Temperatura zadana mieszacza, np. na wartość 50°C. Wartość powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej temperatury pokojowej. Po podłączeniu termostatu pokojowego należy ustawić wartość obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu (parametry Termostat pokojowy mieszacza) np. na wartość 5°C. Wartość tą należy dobrać doświadczalnie. Termostatem pokojowym może być termostat tradycyjny (zwierno-rozwierny) lub panel pokojowy ecoSTER TOUCH. Po zadziałaniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości obniżenia będzie powodować zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu." kwestia prawidłowego doboru wartości, jaka to wartość 😄
  2. no właśnie nie wiem do końca jak to działa wydaje mi sie, że jak w domu temperatura spada to termostat daje znak do pieca i puszcza 43* a jak osiagnie temperature to redukuje o te 17* pytanie czy to jest dobrze ustawione? czy lepiej ustawic samo 43* bez histerezy , albo dać niższą histereze? albo niższą temperaturę po prostu na grzejniki?
  3. Witam, prośba o pomoc w ustawieniu temperatury mieszacza dla kotła. Bazowo ustawione jest 43* , ale jest też funkcja histerezy, która nie za bardzo wiem jak/kiedy działa. Histereza jest na poziomie 17* Ktoś podpowie co i jak? Pozdrawiam
