powerride
Treść opublikowana przez powerride
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Defro problemy z ustawieniem pieca
powerride odpowiedział(a) na powerride temat w Kotły z podajnikiem
w nadzorze ustawiłem 30% i zawalony piec sadzą, teraz zauważyłem że piszesz "nie w nadzorze" czyli gdzie to ustawic? i ile dac w nadzorze? w nadzorze zostwawić 100%? poprawa jest, aczkolwiek nie zadowalająca. czas podawania zwiekszyłem w nadzorze o 2sec bo sie kopiec zapada (dokładnie to sie niezapadał, ale były dziury dość głębokie, a posklejany wegiel szedł do góry) dodam ze ustawiam to na trybie letnim i teraz takie troche laickie pytanie czy jesli ustawian na trybie letnim to przełączajac na zimowy (pompy równolegle) powiniwnem zmienic ustawienia? czy to jest jedno? -
postaowilem rozwiązać to w ten sposób: przełozyłem stary duży halotron do nowego wentylatora wywiertane dziury nagwintowane trzyma sie jak oryginał... wentylator jest tych samych parametrów co ten stary tylko była zaślepka przykręcona, po odkręceniu zaślepki wentylator ma te same rozmiary. wiec zaczynam zabawę od nowa: zmieniłem moc pieca na 25kw ret przywróciłem ustawienia fabryczne fabryczne ustawienia wyglądają tak: temp zadana 50 stopni czas podawania podajnik min 1s czas podawania podajnik max 3s minimalna przerwa podawania 21 maksymalna przerwa podawania 45 wentylator roboczy min 14 wentylator roboczy max 35 minimalne obroty wentylator 80 maksymalne obroty wentylator 410 korekta powietrza 0 Nadzór: czas podawania 2s przerwa podawania 6min czas pracy wentylatora 10s czas przerwy wentylatora 7min siła nadmuchu 100 bieg Zobaczymy jak to będzie działać... martwi mnie tylko krotki czas podawania i siła nadmuchu w nadzorze ustawiona na 100 tak ma byc? -
Instrukcja jest z k1prv4 a ja mam k1pv4 Ale menu jest to samo... Nadmuch znajduje się w pracy ręcznej używany np do rozpalanie po kliknięciu w niego załącza się nadmuch ale jeśli się wyjdzie wstecz np do głównego menu to się wyłącza. I przechodzi w tryb pid -
po wpisaniu tych kodów wyskakuje kod nieprawidłowy ;/ Jestem z okolic Rybnika woj. Ślaskie na starym sofcie i tak bym nic niezdziałał bo niebyło mozliwosci wybrania malego halotronu... nieda sie tego jakos ustawic? moze przelozyc ted wiekszy halotron z starej dmuchawy i jakos silikonem objechać? chociaz wolalbym zostawic ten mniejszy i jakos go ustawic, zwiekszylem jak narazie czas podawania min 3s max 5s bo zapadoł sie kopiec znaczy niby był ale zar schodzil w doł bo miejscami powstały dziury w kopcu. -
włączony pid -
przejzałem to pare razy i w mojim menu niema takiej opcji jak NADMUCH ponizej rozpisane menu serwisowe Menu serwis -> 5162 1. Ustawienia kotła -parametry rozpalania -parametry mocy >minimalna praca podajnika >maxymalna praca podajnika >minimalna przerwa podajnika >minimalny went roboczy >maxymalny went roboczy >min obroty >max obroty -Moc kotła -Halotron nadmuchu >włączony -Nastaw temperatur >max temp spalin >max temp spalin w rozpalaniu >temp. priorytetu >alarmowe zał. pompy CO >temp alarmu kotła >kontrola temp. powrotu -Przedalarm i alarm podajnika >temp alarmu pod >czas podawania przedalarm >temp przedalarmu >podawania alarm podajnika -Kontrola zasobnika (zał) -Ustawienia dezynfekcji >temp dezynfekcji >czas dezynfekcji >max czas dogrzania dezynfekcji -Zabezpieczenie podajnika >halotron podajnika (zał) >impulsy rozruchu (100) >impulsy blokady podajnika >czas powrotu 1 podajnika >czas powrotu 2 podajnika >czas powrotu 3 podajnika -Impulsy wzrostu temp mosfer (0,0) -Pompa cwu lato -Testy automatyczne dmuchawy (wyłączone) -ust fabryczne -
przepływ ...nie widze takiej opcji w sterowniku... czy chodzi o przedmuchy w pracy? są faktycznie wyłączone jeszcze w opcjach jest moduł wentylatora wyciągowego ale jest wyłączony bo nie mam takiego w piecu. przejrzałem całe menu i ustawienia i nie widzę nigdzie gdzie powinna się znajdować ta opcja przepływ? przeszukałem wszystko i nie widzę.. -
pale w pidzie z obserwacji na trybie letnim w miarę ok nie kopci po otwarciu drzwiczek w trybie pompy równolegle po 6godz palenia dymi z pieca po otwarciu drzwiczek dużo popiołu jest lepiej niż było aczkolwiek to jeszcze nie jest to. Sadza dużo mniejsza, przebija zadana temperaturę o kilka stopni zadana 50 a jest 54 do nawet 56 odezwał się do mnie pewien pan z defro gdyż tam tez szukałem pomocy przez formularz kontaktowy i stwierdził żeby mieć 25kw trzeba przełożyć turbine ta dużą z starego wentylatora do nowego. polecił nawiercić nowe otwory i przekręcić. tyle ze obudowa ma inny kształt i były by spore szpary przez które mogło by się dostawać lewe powietrze, zawsze można je uszczelnić silikonem ale czy to ma sens? ktoś próbował podmienić? otwór w nowym jest dużo mniejszy. Mnie wystarczy w sumie te 20kw nie musze ustawiać na 25kw co jeszcze pozmieniać w tych ustawieniach aby było dobrze? -
ok zostawie tak jak jest czyli 20kw M i te ustawienia co podane wyzej za pare dni dam znac co i jak.... -
ustawilem i klapa na letnim spieki przelączyłem na tryb pompy rownolegle i w pare godzin zawalilo piec sadza.... jak dobrze zauważył Snurq wymieniony wentylator na taki z mniejszym halotronem wiec zrobiłem tak jak pisałeś zaktualizowałem ten sterownik. Zaktualizowany sterownik tylko niema do wyboru 25kw M, jest tylko 20kw M , jest tez 25kw Ret piec mam przewymiarowany do instalacji wiec czy moge zostawic te 20kw czy musi byc 25kw ? druga sprawa zmieniły sie ustawienia pieca na : min praca podajnika 1s max praca podajnika 3s min przerwa 27s max przerwa 45s min wentylator roboczy 14s max wentylator roboczy 31 minimalne obroty 300 (skala 100-1200) -------------------------------------------- nadzór czas podawania 2 sek przerwa podawania 6min czas pracy wentylatora 7min siła nadmuchu 100 (skala 1-100) troche dziwne te ustawienia niewidzialem jeszcze takich... wyczyszcze piec i zobaczymy co bedzie... a niema aktualizacji w ktorej bedzie 25kw M ? dzieki wielkie za pomoc i podeslanie pliku -
Czyli w tym sterowniku bieda się tego jakoś sensownie ustawić? Ale ok jutro postaram się to ogarnąć. -
Tak zmiana na mniejszy hallotron bo defro już nie sprzedaje tych z większym dzwoniłem do serwisu, sklepu defro i powiedzieli że już takich nie produkują nawet nie potrafili wytłumaczyć co oznacza literka G na końcu nazwy. Więc kupiłem co poradzili ale faktycznie hallotron jest dużo mniejszy. Wersja sterownika: k1pv4 adaptive 3.3.6p/1.6.1 Jak naradzie ustawiłem jak pisal 1mps zobaczymy co z tego wyjdzie -
Przy ustawieniach fabrycznych było jeszcze gorzej zero popiołu tylko czarne spieki -
	Witam wentylator wymieniony, w nowym jest mniejszy halotron . mam problem z ustawieniem tego pieca [b]defro komfort eko lux 25[/b] powstają spieki ( prawdopodobnie koksowe , posklejane kawalki ekogroszku jakby nie dopalone, ale kruche) do tego sadza w piecu. kocioł: defro komfort eko lux 25 sterownik: [b]k1pv4[/b] nastawy pieca: temp zadana 50 stopni czas podawania podajnik min 3s czas podawania podajnik max 5s minimalna przerwa podawania 40 maksymalna przerwa podawania 100 wentylator roboczy min 30 wentylator roboczy max 49 minimalne obroty wentylator 89 maksymalne obroty wentylator 286 korekta powietrza 0 Nadzór: czas podawania 5s przerwa podawania 20min czas pracy wentylatora 10s czas przerwy wentylatora 10min siła nadmuchu 55 bieg histereza 5 stopni Ekogroszek TAURON Parametry jakościowe Kaloryczność: 25-27 MJ/kg Zawartość popiołu: 6-8 % Uziarnienie: od 5 do 25 mm Zawartość siarki: 0,6-1,0 % Spiekalność: 10-21 RI Zawartość wilgoci: 8-15 % Typ węgla: 32.2 Prosze o pomoc w ustawieniu tego pieca bo juz mnie #@%^ Pozdrawiam.
