RadekCH
    4
Treść opublikowana przez RadekCH
  1. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł.. 1. Wymienić sterownik pieca na taki z modułem WiFi 2. Kupić czujnik temperatury z WiFi i umieścić go w sypialni 3. W logice sterownika uwzględnić czujnik z sypialni i odpalać piec, mimo osiągniętej temperatury na dole. Powinno to zagrać chyba?
  2. Wiadomo jak to jest z developerami.. po kosztach. Muszę teraz jakoś rozwiązać tą sprawę. Przejrzę projekt i zobaczyć czy faktycznie grzejniki są dobrane pod wyższe temperatury, ale skoro są letnie to zakładam, że tak...
  3. Na podłogówkę nie może iść wyższa temperatura niż 45-50C. Grzejniki bazują na 60-75C.. stąd grzejnik tak naprawdę nigdy nie parzy w dłonie. Przeniesienie chyba nie będzie takie proste skoro przewody do sterownika są wpięte na dole, trzeba by kombinować, żeby dociągnąć je na górę
  4. Cześć, mieszkam w domu dwukondygnacyjnym (od developera), gdzie zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe na parterze oraz grzejniki na piętrze w sypialniach. Piec jest podpięty pod sterownik, który po osiągnięciu zadanej temperatury odcina go. Rozprowadzenia do grzejników wykonane są poprzez zastosowanie trójników. Oczywiście na parterze jest miło i ciepło, a sypialnie zimne, bo pokój nie zdąży się nagrzać. Podłogówka jest bez mieszacza na RTL'ach. (załączam zdjęcie instalacji) Piec - ACV ILEA 18/25 - ustawiona temperatura 50 stopni przy poskręcanych RTL przy podłogówce na ok. 2 poziom. Co muszę zrobić, żeby zmniejszyć różnice temperaturowe między piętrami? Obecnie wynoszą one obecnie ok. 2-2.5C. Jednym z rozwiązań byłoby dołożenie mieszacza, ale to spory koszt. Wtedy mógłbym ustawić wyższą temperaturę na piecu i pokoje szybciej by się nagrzewały. Zastanawiałem się czy nie wymienić RTL na sterowane przez WiFi, żeby móc swobodnie regulować przepływ, ale wydaje mi się to mocno przeciętnym rozwiązaniem.
