MattV3
    4
Osiągnięcia MattV3
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie mam nigdzie informacji o temperaturze powrotu. Ustawienia kotła w trybie nadzoru: Czas podawania - 1 sekunda Przerwa podawania - 3 minuty Czas pracy wentylatora - 30 sekund Moc dmuchawy - 38 bieg Czas przerwy wentylatora - 30 minut Temperatura ustawiona na regulatorze dwustanowym - 16 stopni.
  2. Witam, Mój problem dotyczy zbyt wysokiej temperatury w trybie nadzoru. Piec Stalmark Eko Vegas 22kW na ekogroszek, sterownik Tech ST-755 zPiD. Zadana temperatura to 60°C ale zawsze jest ona wyższa nawet o 20 stopni. Jakie ustawienia czasu podawania/nadmuchu i przerwy będą najbardziej optymalne aby temperatura tak nie rosła?
  3. Witam, Czy zna ktoś kod dostępu do menu serwisowego sterownika Tech ST-755 zPID? Od jakiegoś czasu na ekranie głównym sterownika zauważyłem migający się wykrzyknik na przemian z literą H obok ikony wentylatora. Na forum znalazłem podobne tematy i dowiedziałem się, że trzeba wejść właśnie w menu serwis, wyłączyć i włączyć hallotron nadmuchu. Nie znalazłem jednak nigdzie kodu dostępu.
  4. Witam, Mam następujący problem z piecem Stalmark Eko Vegas. Od kilku dni zauważyłem ikonkę wykrzyknika w prawym górnym roku ekranu, tam o ile dobrze pamiętam była wyświetlana temperatura. Moją uwagę przykuł dźwięk podajnika w momencie kiedy pobiera groszek. Jest inny niż zwykle, nazwałbym to jakimś "świszczącym" dźwiękiem. Być może doszło do mechanicznego zablokowania? Podajnik cały czas działa, piec pracuje, wentylator się załącza ale tak czy siak jest powiadomienie o jakimś błędzie.
