adekadek41
    3
Treść opublikowana przez adekadek41
  1. Oczywiście masz rację co do zabezpieczenia się przed tą awarią , lecz niedługo zmieniam ogrzewanie na gazowe więc myślę że wytrzyma póki co a w razie czego mam awaryjne ogrzewanie w postaci kominka oraz przepływowe ogrzewacze wody więc w zupełności kilka dni w razie czego dam radę. Dzięki za troskę i pozdrawiam
  2. Witam , z góry dzięki za odpowiedzi. Winny był motoreduktor, rozebrałem go i w środku zębatka była całkiem zjechana że połowy zębów nie było, w środku dosłownie gnój, łożyska totalnie rozwalone ... wszystko wymieniłem, założyłem łożyska kryte , zębatka została dorobiona i w końcu problem zniknął a pięć zaczął normalnie podawać i pracować, co do ślimaka zgadzam się że jest już przetarty choć miałem już kiedyś tak zjechany że pękł, jeszcze ta zimę pochodzi moim zdaniem .
  3. Witam, posiadam piec na ekogroszek firmy Galmet i mam problem od kilku tygodni więc postanowiłem tu napisać. Problem się zaczął gdy żeliwne kolano retorta zużyła się i wytarła się w nim dziura , oczywiście wymieniłem ją, dodam że retorta jest obrotowa ale aktualnie na końcu nie mam złożonego smigielka do obracania , ale to już dłuższy czas przed problemem . Po wymianie kolana slimak zaczął się zacinać a silnik burczeć, oczywiście wymieniłem.kondensator na taki sam i nic to nie dało , następnie dałem 30 procent większy i silnik chodzi ale po jakimś czasie slimak i tak się blokuje tym razem z takim efektem ze silnik słychać że ma moc a slimak czasem lekko stuka przy próbie podawania a czasem tylko chodzi . Chwilowy efekt daje stuknięcie w trzpień ślimaka ale zaraz znów to samo , rozkręciłem od strony silnika motoreduktor i zębatka łatwo chodzi tak samo jak i w silniku , . Slimak moim zdaniem nie jest az tak zużyty ale przydała by mi się wasza opinia , miałem nie raz dużo gorszy lecz kolano wymieniłem.po raz pierwszy i może potrzebuje teraz świeżego ślimaka, czy jednak coś z motoreduktor? Zawleczka oryginalna nie jest zrywana . Dzieki za wszelkie sugestie .
