roberto7777
    9
Osiągnięcia roberto7777
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Czyli pompka zrobi sobie obieg ciągle tej samej wody ? Co odda to pociągnie z powrotem ? Nie bardzo dokładnie może opisałem ale będzie kilka pętli więc i jakiś rozdzielacz być musi . To co narysowales nie może być . Zbyt ciepła woda będzie na powrocie moim zdaniem . I jak pompka podłogówki ma przepompować cały odpływ z grzejników? Jest jakiś sposób aby obieg podłogówki był niezależny od obecnego układu ? No rzecz jasna kocioł wspólny.
  2. Pompka będzie brała wodę na powrocie z grzejników do kotła i powrót z podłogówki też byłby na powrocie do kotła . Więc tak na logikę niczego nie powinno to zmienić. Wodę będzie wysysać z rury powrotnej 2 całe i po przejściu przez podłogówke wpompuje z powrotem w tę samą rurę tyle że z 1 do2 m bliżej kotła .No ale ja nie hydraulik a ten co będzie robił (albo nie) nawet nowszej pompki nie ogarnia . Zatrzymał się w latach 70.
  3. No ok . Jak nie ma prądu pompka nie chodzi ok. A jak jest prąd i pompka podłogówki pobiera wodę na powrocie do kotła i oddaje podłogwki też na powrót kotła to pytanie czy robiac obieg na powrocie nie zaburzy grzania piętra grzejnikami? Które chodzą na grawitacji? Zaworu 3d nie ma i nigdy nie było Rury z kotła i powrót 2 całe . Jedynie co jest nietypowo to nad kotłem nie ma zaworu różnicowego tylko włączając pompkę (bo jest) zamyka się zawór ręczny by pompka nie mieliła w koło . Czyli zamiast kulowego różnicowego jest zwykły zawór 2 cale. No i na pionie z kotła jest ręczny zawór odcinający całe zasilanie używany by latem kocioł grzał tylko cwu.
  4. Czy pobór wody do podłogówki z powrotu kotła np 4 m od kotła i powrót z podłogówki np 1 m od kotła oczywiście za pomocą pompy obiegowej nie zaburzy grawitacyjnego obiegu na grzejnikach? Grzejniki parter i piętro instalacja otwarta z naczyniem przelewowym na strychu.
  5. No nie mogłem bo już lata miał i też cudem nie był ale w miarę
  6. W moderator unica też pionowe i dudnilo. Wydziwianie producenta by normy spełnić a nie by kocioł był porządny. Wystarczy zwiększyć odległości między wymiennikiem i jest zupełnie inaczej. Jedynie mniej opału trochę idzie . Obsługa to dramat. Widziałem kocioł samoróbkę, zwykła rura wysoka a wokół niej woda . Spali wszystko co palne i żadnych problemów znanych w mpm.
  7. Nie było problemu na innym kotle . Więc po co dzielić włos na 4 ? Kocioł powinien pracować poprawnie . Do każdego kotła budować komin nowy? Czy normalne jest by wyprodukować kocioł wymagający np 20 m komina ? Po mojemu niezbyt. Więc kominy są jakie są i dostosowywanie kominów do kotła to absurd . To producent powinien robić kotły którym wystarczy i 2 metry rury fi 100
  8. Jakby nie patrzeć ten kocioł jest źle wykonany . Gdyby był wykonany porządnie to nie było by potrzeby żadnych modyfikacji. Po pierwsze wykonanie skosu by opał zsuwał się do palnika powoduje zaduszenie spalania przez zatkanie palnika . Kocioł wymaga dużego ciągu i po to sprzedają wentylator wyciągowy. Dla mnie ilość powietrza pierwotnego jest za mała nawet przy pełnym otwarciu zasuwy i klapy. Wtórne jak by nie ustawić niewielka różnica . Śruba w drzwiach zasypu ma być wykręcona . Ok musi być jakiś ciąg z komory zasypu ale dym pięknie schodzi nią co producent uważa za zbyt dużą ilość PP. Zmniejszenie go oznacza wygaśnięcie. Komin 200 mm 6 m . Problemy nieznane przy normalnych kotłach. Pochwa termometru w złym miejscu . Temperatura na powrocie 3 st wyższa niż na kotle i to zamieniałem termometry. Bez różnicy. Problem rozwiazał by większy ciąg kominowy . Tylko ciąg jest dobry dla innych kotłów a ten jest źle zaprojektowany . Zbyt ogranicza ciąg .
  9. Potrzebuje rady . Dom ok 160 /170 m 2 obecnie ogrzewany kotłem zasypowym ,instalacja CO grzejniki żeliwne i rury stalowe zasilające . Wszystko pięknie chodzi na grawitacji jak i na pompce której nie ma sensu używać . Układ otwarty z naczyniem przelewowym na strychu. Pompka nie powoduje przelewania z naczynka . Dom parter i piętro . Z uwagi na planowany remont parteru zamierzam położyć podłogówke na parterze . Teraz pytanie czy da się tym sterować tak by obecna instalacja chodziła na grawitacji jak dotychczas a podłogowa na parterze na pompce . Chodzi o to by podczas braku prądu było ogrzewanie z obecnej instalacji grawitacyjnej jako awaryjna opcja . Normalnie na codzień grzejniki na parterze były by zakręcone a grzała by podłogówka . Czy pompa podłogówke nie zakłóci obiegu grawitacyjnego na piętro? Na piętrze podłogówka wykluczona ze względu na podłogę/strop między parterem a piętrem ( belki drewniane i deski z obu stron sufit parteru i podłoga piętra . Da się? Jak to zaplanowac? Hydraulik coś narzekał że nie zawsze to zadziała ale on choć dokładny i solidny to niezbyt ogarnia nowe systemy łacznie z brakiem znajomości ustawienia pompy energooszczędnej . Zrobi podłogówke prostą,stare instalacje ,cwu itp ale ma swoje dziwne przekonania . Np nie montuje zaworów trojdroznych w ochronie powrotu kotła tylko robi to regulacją zwykłych zaworów kulowych co jest absurdem i karygodne . Tak samo jak układ zamknięty w instalacji co zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa. Zrobi wszystko ale wolał bym dać mu projekt by nic nie wydziwiał .
