Robert1
    22
Osiągnięcia Robert1
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Kocił to heitz 16 ze sterownikiem i nadmuchem. metraż to 70m(kupiłem wiekszy piec bo niedługo podłącze poddasze 70m) Komin 14/14 ale jest wpuszczona rura 120, długość komina to ok 9-10m, nie jest ocieplony tylko otynkowany.
  2. Witam Mam następujący problem, od początku w moim piecu niekontrolowanie rosła temperatura więc zacząłem go uszczelniać i było lepiej. Niestety temperatura dalej rosła tylko nieco wolniej. Spróbowałem wyjąć korek metalowy z wyczystki w kominie i problem znikną, nastawiona temperatura się utrzymuje i niby wszystko jest dobrze ale czy można palić ze stale otwartą wyczystką? Czy zatkać wyczystkę i szukać przyczyny rosnącej temperatury gdzie indziej?
  3. Panowie czy mogę palić z otwartą wyczystką? Pali mi się wtedy dobrze ale czy to bezpieczne? Przypominam że mam wentylator na piecu
  4. Osobiście nie mogę nigdzie znaleźć takiego regulatora. Masz jakieś namiary gdzie mogę kupić?
  5. Pomału zacząłem panować nad moim piecem. 1 po dokręcałem wszystkie drzwi, 2 zrobiłem uszczelkę przy żaluzji wentylatora (dziękuję za pomysł) 3 zmieniłem ustawienia na sterowniku 4 ostatecznie po spędzeniu kilkunastu godzin w kotłowni spróbowałem zdjąć metalowy korek od wyczystki w kominie i temperatura pomału zaczęła spadać do zadanej. Teraz się zastanawiam czy można tak palić z otwartą wyczystką? W kominie mam wpuszczoną rurę żarodporną a przy piecu jest wyczystka razem ze skraplaczem. Do wyczystki prowadzi otwór okrągły o fi 120. Czy można gdzieś kupić taki regulator ciągu i wstawić go do tego otworu zamiast tego korka?
  6. Pytam jak palić ponieważ w instrukcji pieca jest napisane cytuję: "Wsypać paliwo do komory zasypowej, Na paliwo położyc papier, suche rozdrobnione drewno (może być podpałka) i podpalić, Po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej wciskając przycisk „START” " Natomiast znajomy ma taki sam piec i pali klasycznie (najpierw rozpala na ruszcie i później zasypuje). Uważa że tak jest prawidłowo i lepiej niż w instrukcji. Czy sposób rozpalania ma jakieś znaczenie?
  7. Zawsze powinien być otwarty.
  8. Witam Mam kocił heitz 16. Jest to piec do spalania wszystkiego, typowy śmieciuch. Powiedziano mi że ma spalanie górne. Jak wyglądąć powinno rozpalanie w takim piecu? Należy najpierw zasypać i rozpalić czy najpierw rozpalić a potem dołożyć opału. Zaznaczam że kupiłem już miał do palenia. Proszę o radę jak w nim palić. Dziękuje
  9. Zrobiłem uszczelkę i trochę pomogła, nadal temperatura rośnie ale się nie gotuje:) Po zrobieniu uszczelki jeszcze trochę ciągnie powietrza przez wentylator(nie tak mocno jak bez uszczelki) i się zastanawiam czy tak może być. Lepiej palić miałem czy węglem żeby temperatura tak nie rosła?
  10. Mam jeszcze pytanie odnośnie opału. Czym najlepiej palić w tym piecu? W sklepie powiedzieli że to piec na wszystko (miał, węgiel, drzewo). Czy lepiej palić węglem grubym czy orzechem? Proszę o radę :)
  11. Niezły pomysł. Dzięki za opis wykonania takiej uszczelki.
  12. Troche posiedziałem dzisiaj przy piecu. Wydaje mi się że ciągnie powietrze przez wentylator. Niby żaluzja się nie rusza ale jak przyłożyłem ręką do wlotu powietrza wentylatora to czułem jak ciągnie a żaluzja ani drgnie. Czy to normalne?
  13. Obroty wentylatora mam na 3/10, czas między przedmuchami na 10min, wszystko mam tak ustawione żeby dostawał jak najmniej tlenu. pomyślałem że zdejmę sterownik i bez nawiewu rozpale w piecu. i recznie bedę dopuszczał powietrze do pieca bo myślę że to przez ten wentylator dostaje ciągle powietrze.
  14. Heitz w tym pliku jest mój piec i jego przekrój
  15. Palę drzewem i węglem grubym.
