redline
    3
Osiągnięcia redline
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Moi drodzy podbijam - może ktoś coś podpowie jak ograć temat bez sterownika 🙂
  2. Wielkie dzięki za odpowiedź. Jest dokładnie tak jak napisałeś - niestety nie mam w tej chwili żadnego regulatora sterownika. Jak najbardziej mam to w planach, ale nie jestem pewien czy jest to odpowiedni moment na zakup regulatora. Czy da się jakoś za pomocą samego ustawienia temperatury na kotle bez sterownika uzyskać temperaturę ok. 10 stopni w domu? Tymczasowo chciałbym, aby nic nie uległo uszkodzeniu w domu zimą, gdy temperatura na zewnątrz zacznie mocno spadać.
  3. Cześć wszystkim! 🙂 Kupiłem od połówkę bliźniaka 135m2 w stanie deweloperskim. W całym domu położone jest ogrzewanie podłogowe, które grzeje kocioł gazowy Saunier Duval IsoTwin Condens T31-CS/1. Dom jest ocieplony styropianem - jeżeli trzeba sprawdzę jaki typ oraz grubość. Budynek będzie jeszcze niezamieszkany przez cały najbliższy sezon grzewczy, ale z tego co wyczytałem to tak będzie trzeba go ogrzewać do około 10-12 stopni. Na chwilę obecną na kotle mam ustawioną minimalną wartość, czyli 15 stopni. Niestety nie mam kompletnie pojęcia co oznacza to 15 stopni oraz czego tak właściwie jest to temperatura. Czy podpowiecie mi: Jaką mniej-więcej powinienem ustawić temperaturę na kotle w okresie jesiennym oraz zimowym, żeby temperatura w domu oscylowała około 10 stopni? Czy ten kocioł będzie pracował poprawnie przy ustawionej tak niskiej temperaturze jak 15 stopni? Pierwszy raz mam do czynienia z kotłem i niestety nie bardzo mam kogo zapytać. Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam serdecznie, Michał
