ZCH72
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 117m ocieplony ściany 15 cm styropian posadzka 12 cm ,poddasze wełna twarda 7 cm +20 rozprężna
  • Instalacja
    intalalacja pex parter podłogówka + dwa grzejniki alu ,góra 4 grzejniki
  • Źródło ciepła
    ekogroszek zpodajnikiem 18kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bełchatów
Osiągnięcia ZCH72
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Marcinek00 .Z tymi dwoma obiegami to ci nie doradzę , trzeba pytać bardziej doświadczonych w tym temacie. Co do kotła to kupiłem silvera pro 20 , użytkuję go 1msc Co mogę powiedzieć, Uruchomienie robił serwisant termetu , większość ustawień to fabryczne, zmniejszenie mocy maksymalnej ,analiza spalin. Przed świętami zaczęły się problemy z odpalaniem gazu . Prawdopodobnie ustawienie gazu lub elektroda zapłonowa Serwisant nie zmniejszył mocy minimalnej, fabrycznie 4.8 kw dzwoniłem do niego ale nie odbierał zostawiłem to na po świętach a sam zmniejszyłem moc na minimum 3,8 kw przy której piec się nie wyłącza tylko moduluje i działa ale problem nie rozwiązany, Do serwisanta jeszcze zadzwonię ze dwa razy jak nie odbierze będę dzwonił do Termetu niech kogoś przyślą , Problem nie jest tylko u mnie , kolega ma ten sam piec i ten sam problem. Ja mam gaz ziemny on ma propan butan ,więc to nie wina gazu. Jeszcze go testuję ze sterownikiem .U mnie jest instalacja mieszana część podłogówka część grzejniki .Jak zostawiłam sterownik w pomieszczeniu z podłogówką to w pomieszczeniach z grzejnikami robiło się zimno , bo podłogówka ma dużą bezwładność i pomieszczenie wolniej stygnie .Przy ustawieniu temp 21,5 stC na dzień i 20stC na noc, kocioł nie pracował całą noc bo temperatura w tym pomieszczeniu spadła właśnie do 20stC a w innych z grzejnikami rano było chłodno , także muszę jeszcze trochę pokombinować po przenosić sterownik .Zużycie gazu przy temp 0 do -3 to 5 -6 m3, a przy -12 to już 10m3 .Tak to wygląda u mnie
  2. Pytanie do wacio1067. Teraz po tych 8 latach pracy vitodensa brałbyś jeszcze raz to samo czy coś innego?
  3. Dzięki , a brać golda czy tego nowszego silvera pro
  4. Witam wszystkich. Wymieniam stary piec na ekogroszek taurus na gazowy. Dom to 117m ocieplony, dół podłogówka plus dwa grzejniki a góra 4 grzejniki. instalacja pex Na starym piecu mam to tak ustawione że na piecu temp.60st a w instalacje po przez zawór trójdrożny idzie od 40 - 45 st w zależności od temperatury zewnętrznej. To mi wystarczało żeby w domu mieć 22st. Teraz przyszedł czas na gazowy . Termet gold plus 20 jednofunkcyjny plus zasobnik ok 6700zł Termet silver pro 20 plus zasobnik ok 6000zł- instalator montuje go teraz u kolegi ,nowy dom ,sama podłogówka A może VITODENS 100-W 19KW + 100L VITOCELL 100-W VIESSMANN -zamontowali go rok temu u sąsiada i u koleżanki domy też z instalacją mieszaną, montowała lokalna firma ,serwis na miejcu tego po negocjacjach mogę dostać z zasobikiem za niecałe 8000zł Minusem viessmana jest to że nie mogę do niego zainstalować grzałki ,którą chciałbym używać latem ,do termetów zasobnik bym dobrał z grzałką . Gdy kupowałem taurusa za 6000zł wszyscy kupowali klimosza za 8000zł ,taurus chodzi 13lat bez usterki ,u kolegi i koleżanki w klimoszach w tym czasie padły sterowniki , ślimaki i inne drobne rzeczy. także droższe też się psują. Który z tych kotłów do mojej instalacji był by najlepszy
