KowalskiA
    11
Treść opublikowana przez KowalskiA
  1. Zmierzyłem, mrozy -8/-18 dzień /noc 5 worków czyli 75 kg na równe 3 doby. I ten wynik jest dla mnie okej, jednak na temperaturach powyżej zera jakoś dużo tego pelletu wychodzi 😁
  2. Wygasza się, czasami się dogrzewa do zadanej 70 stopni. Nie obniżam na noc temp bo w domu dwójka małych dzieci. Termostaty na każdym grzejniki ustawione na 3,2
  3. Nie jasno sie wyraziłem, 0,85 x24h a to wydaje się już trochę za dużo na tą zimę 😁
  4. Dzień dobry, Założyłem kocioł z kostrzewa, luxcury compact 12kw. Jednakże wydaje mi się że spalanie jest dość duże. Czy mógłby ktoś ocenić ? Domek jednorodzinny parterowy podpiwniczony. 90m2 do ogrzania, dom z 80 roku ściany z półtorej gazobetonu dodatkowo ocieplone styropianem. Instalacja nowa grzejniki zeberkowe z termostatami. Zamontowany zawór 4d z siłownikiem temp na grzejniki 45 stopni na cwu 40. Na kocioł 60. W domu 23 stopnie termostaty wlączają grzejniki w sumie na około 10-15 godzin wciągu doby. Grzejniki podłączone przez rozdzielacz. Spalanie na różnych pelletach średnio 0,85kg na godzinę. Spalanie liczone w grudniu więc temp na zewnątrz na plusie.
  5. Rozumiem, że przy bojlerze naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zwrotny są wpięte w zimną wodę z sieci ? Można tutaj zastosować grupę bezpieczeństwa 6bar ? (Akurat taka kazali kupić)
  6. Dzień dobry, Wymieniam kocioł i stare rury, przy okazji przenoszę kotłownie w inne miejsce. Jednych ,, fachowców " już pogoniłem, bo mimo że się nie znam na instalacjach to zdrowy rozsądek wystarczył, aby podziękować za współpracę. Nie chce ślepo wierzyć fachowcom stąd moje pytanie dotyczące instalacji. 1.Czy wgl potrzebne jest a jeśli tak to gdzie wpiąć naczynie przeponowe na pętli cwu. 2. Gdzie i jakie wg poniższego schematu powinny być zawory (zwrotne, odcinające) 3. Co z trzecią pompą tzn pompą do bojlera, czy wystarczy ta co jest na powrocie ? Poniżej załączam odręczny schemat jak plus minus instalacja ma wyglądać. Pozdrawiam.
  7. Osobiście skłaniam się do fi 100, ale czy w takim wąskim czymś wgl będzie ciąg ? Niestety fachowcy w pobliżu tacy którzy twierdzą że ,,nie ma czegoś takiego jak za duży kocioł" "daj komin fi 200 to ciąg będzie dobry" więc zostaje mi upewnić się na forum 😁
  8. Producent zwala dobór wymiarów na producenta kominów, ewentualnie podaje wzór redtenbachera ale nie do końca wiem jaki współczynnik wybrać bo w sumie raczej nie dla drewna 900. Producent podaje że czopuch ma 130srednicy a chwilkę później wyjaśnia jak wykonywać przejście na mniejszą średnicę komina
  9. Witam, kupuje piec na pellet 8-12kw i przy okazji przenoszę kotłownie wiąże się to z dostawieniem komina. Padło na komin stalowy zewnętrzny 6,5-7m wysokości. Mam teraz kłopot z doborem średnicy komina, na jednej stronie z kominami w zakładce kominy do piecy na pellet oferują tylko dwa przekroje 80 i 100. Czy fi 100 w moim przypadku będzie wystarczajace ? Czy jednak 130 będzie lepsza ?
  10. Na sezon poszło mi tej zimy około 2 tony węgla i 6 metrów drewna więc rzeczywiście w przybliżeniu 3 tony, ale wtedy dom jeszcze nie był docieplony styropianem. Powoli wraz z kolejnymi remontami rozciągam podłogowe, docelowo zakupie pompę gdy będę miał gotowe podlogówki. W takim razie muszę poszukać jakiś kocioł o mocy przybliżonej do 8 kW. Nie chce zbytnio inwestować w nowy kocioł bo tak jak pisałem użyje go kilka sezonów. Na forum gdzieś natrafiłem na wątek o zmniejszeniu mocy kotła poprzez obmurowanie paleniska ? Czy ma to sens przy takiej różnicy (25kw a 8kw) i ewentualnie jak takiego obmurowania dokonać Kocioł jest zasypowy, typowy "śmieciuch" górnego spalania
  11. Witam wszystkich na forum. Mam problem z dobraniem mocy kotła do ogrzewania swojego domku. Dom wysoki parter, strop ocieplony 16cm, ściany cały gazobeton, szczelina wypełniona pianką i polówka gazobetonu, dodatkowo ocieplony 8 cm grafitem. Do ogrzania niespełna 90metrow o wysokości pomieszczeń 2,7m Na szybko był wstawiony pierwszy lepszy złomowy piec (25kw) 🙂 palenie w nim to katorga 😁 jak ustawie powyżej 50 stopni nadaną temp to nie pomaga nawet minimalne odkręcanie grzejników, nawet przy zadanej 45 calą poprzednia zimę było za gorąco, a komin mokry i kucie tynku na suficie 😁 szukam czegoś mniejszego na 3/4lata dopóki nie zakładam podlogówek. jakiej wielkości kocioł powinienem mieć ? dzięki.
