Derek82
    6
Treść opublikowana przez Derek82
  1. Przepraszam za głupie pytanie, ale jak się pisze na priv ?
  2. Tak więc wprowadziłem ustawienia jakie podał 1mps Temp. zadana - 60 st. Czas podawania - 4 s. Czas przerwy podawania - 55 s. Praca podtrzymania - 2 s. Przerwa - 10 min. Nadmuch - 30% przy otwartej przesłonie. Średnia z 8 cykli to: Piec dobija do zadanej w ok. 30 min, w podtrzymaniu stoi ok. 4 min Jak kopcił tak kopci. Raczej bez przeróbki instalacji się nie obędzie. Faktycznie musi go zalewać za zimną wodą, ponieważ temperatura po podniesieniu z podtrzymania spada do 53 st.
  3. Niestety, to manometr Tak to wygląda Nie wiem, która generacja. Wygląda tak:
  4. Ale ja tego nie kupowałem. Jak pisałem w pierwszym poście mieszkam w tym domu od tygodnia. Kupili go rodzice, za namową ponoć fachowca, bo miało być tak rewelacyjnie, ekologicznie i oszczędnie. To są ustawienia jakie zastałem i nic nie zmieniałem jeszcze.
  5. Dzięki. Wrócę rano z pracy, to tak go ustawię i będę obserwował . Na chwilę obecną temperaturę zadaną osiąga średnio w ok. 9-10 min., w podtrzymaniu ok. 4-5 min. (mierzone stoperem, średnia z 3 cykli) Jeszcze zdjęcie instalacji z boku z zaworem 3-drogowym (choć to pewnie bez znaczenia)
  6. Witam. Rodzice zamontowali u siebie kocioł na eko groszek Logi-Therm 20 KW z podajnikiem ślimakowym , palnikiem Ekoenergia i sterownikiem Tech ST - 480 (bez PID). Dom ocieplony, 160 m., komin po czyszczeniu. Tylko CO. Ze względu na niepełnosprawność taty przeprowadziłem się do nich z rodziną. Przez 15 lat byłem "blokowy" więc nie mam pojęcia jak się z nim obchodzić (do tej pory był tłokowiec). Piec został uruchomiony przez montera, dwa tygodnie temu i produkuje przerażające ilości sadzy. W podtrzymaniu kopci jak lokomotywa. Mieszkamy tu dopiero tydzień i musiałem go już czyścić 3 razy !!! Eko groszek Karlik, kupowany latem, suchy jak pieprz. USTAWIENIA - PRACA Temperatura zadana - 54 st. Czas podawania - 6 s. Czas przerwy podawania - 55 s. Histereza - 2 st. Siła nadmuchu - 50% USTAWIENIA - PODTRZYMANIE Podajnik Praca podtrzymania - 6 s. Przerwa - 20 min. Nadmuch Czas pracy - 25 s. Przerwa - 6 min. Czy mógłby ktoś pomóc. Z góry dziękuję. Na zdjęciach kocioł, sterownik, instalacja, wygląd palnika podczas pracy i podtrzymania oraz stan kotła po 2 dniach od czyszczenia.
