Derek82
Osiągnięcia Derek82
Tak więc wprowadziłem ustawienia jakie podał 1mps Temp. zadana - 60 st. Czas podawania - 4 s. Czas przerwy podawania - 55 s. Praca podtrzymania - 2 s. Przerwa - 10 min. Nadmuch - 30% przy otwartej przesłonie. Średnia z 8 cykli to: Piec dobija do zadanej w ok. 30 min, w podtrzymaniu stoi ok. 4 min Jak kopcił tak kopci. Raczej bez przeróbki instalacji się nie obędzie. Faktycznie musi go zalewać za zimną wodą, ponieważ temperatura po podniesieniu z podtrzymania spada do 53 st.
Derek82 obserwuje zawartość Sadza. Błagam pomóżcie, bo mi już ręce opadają.
Witam. Rodzice zamontowali u siebie kocioł na eko groszek Logi-Therm 20 KW z podajnikiem ślimakowym , palnikiem Ekoenergia i sterownikiem Tech ST - 480 (bez PID). Dom ocieplony, 160 m., komin po czyszczeniu. Tylko CO. Ze względu na niepełnosprawność taty przeprowadziłem się do nich z rodziną. Przez 15 lat byłem "blokowy" więc nie mam pojęcia jak się z nim obchodzić (do tej pory był tłokowiec). Piec został uruchomiony przez montera, dwa tygodnie temu i produkuje przerażające ilości sadzy. W podtrzymaniu kopci jak lokomotywa. Mieszkamy tu dopiero tydzień i musiałem go już czyścić 3 razy !!! Eko groszek Karlik, kupowany latem, suchy jak pieprz. USTAWIENIA - PRACA Temperatura zadana - 54 st. Czas podawania - 6 s. Czas przerwy podawania - 55 s. Histereza - 2 st. Siła nadmuchu - 50% USTAWIENIA - PODTRZYMANIE Podajnik Praca podtrzymania - 6 s. Przerwa - 20 min. Nadmuch Czas pracy - 25 s. Przerwa - 6 min. Czy mógłby ktoś pomóc. Z góry dziękuję. Na zdjęciach kocioł, sterownik, instalacja, wygląd palnika podczas pracy i podtrzymania oraz stan kotła po 2 dniach od czyszczenia.
