orfi
Treść opublikowana przez orfi
  1. ...miałem to samo, piec startował następnie wyłączał się i startował i wyłączał... I tak w kółko potrafił 20 razy wystartować przez 20 minut. Po roku użytkowania miałem na liczniku ponad 30 tys. zapłonów, serwisant się poddał. Najczęściej było tak, że gdy załączał się piec na grzanie, osiągnął temperaturę u mnie 45 stopni.... I ktoś otworzył wodę użytkową.... po zamknięciu już się nie chciał włączyć, taktował w kółko... załączał się temperatura wzrastała do 55 stopni, wyłączał się, włączał i wyłączał, z serwisantem zmienialiśmy wszystko... podnosiliśmy temperaturę ogrzewania, obniżaliśmy temperaturę cwu, zmieniliśmy maks temperatury pracy, zmienialiśmy współczynniki różnic temp. na wejściu i na wyjściu CO , zmienialiśmy interwały czasowe i temperaturowe.... nic nic nie pomagało, wciąż tylko jak taktowal to pokazywał na CW400 2964 B - Zbyt mały strumień przepływu w bloku cieplnym". Po wystygnięciu błąd znikał.i pracował dalej. Serwisant czyścił filtry, chciał wymieniać zawor trójdrożny... różne były pomysły.... Aż w końcu dokładnie analizując krok po kroku instrukcję dla instalatora natknąłem się na komentarz do ustawienia pompy, w CW400 są dwa ustawienia pompy, pierwsze to wybieg pompy- czyli czas jaki ma pracować pompa po zgaszeniu palnika oraz drugie ustawienie to praca energooszczędna pompy TAK lub NIE. Fabrycznie jest TAK, i każdy użytkownik na chłopski rozum zostawi tak ustawione bo oczywiscie Eco to Eco, ale komentarz jest taki do tego ustawienia: TAK praca pompy że stała economiczną prędkością, NIE prędkość pompy zależna od temperatury CO. Po włączeniu opcji NIE problem z taktowaniem oraz błędem 2964 B - Zbyt mały strumień przepływu w bloku cieplnym". zniknął !!!
