wolf07
    3
Osiągnięcia wolf07
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Bazując na załączonym powyżej rysunku i tym co pisaliście, skleciłem coś takiego: Rysunek2_Model1.pdf Proszę o dalsze sugestie czy komentarze.
  2. No właśnie teraz zawór grawitacyjny jest na przepływie do dołu... :) Wcześniej pompa wraz z zaworem były na zasilaniu, jednak przy jakichś przeróbkach instalator stwierdził, że lepiej na powrocie i tak całe przełożył na powrót. Wracając do sedna sprawy, to lepiej zamontować obie pompy na zasilaniu, zawór zwrotny za pompą ładowania bojlera, a na wyjściu z bojlera na krany grypa bezpieczeństwa i naczynie przeponowe? Dobrze zrozumiałem, czy jednak coś sknociłem? :rolleyes:
  3. Witam! Chciałbym zmodernizować nieco instalację grzewczą. Po przejrzeniu kilkunastu/kilkudziesięciu wątków dotyczących instalacji CO/CWU mam kilka pomysłów, jednak póki co zależałoby mi na takiej konfiguracji w której nagrzewanie CWU byłoby priorytetem. Z tego co zauważałem, potrzebne by były 2 pompy + odpowiedni sterownik. Do tego chciałbym aby podczas wychładzania się instalacji grzewczej, bojler nie ochładzał się. Tu jak domniemam należałoby zamontować zawór zwrotny. Póki co to wszystko. Pytanie teraz jak to wszystko poskładać żeby wszystko działało prawidłowo? Obecna stan instalacji został przedstawiony na załączonym rysunku: Rysunek2_Model.pdf Instalacja jest grawitacyjna, wspomagana pompą zamontowaną na powrocie. Prosiłbym o porady i sugestie co do wykonania tego wszystkiego. Tzn. czy pompy mogą być na powrotach, czy montując zawór zwrotny należy dodać jakieś naczynie przeponowe? Na razie tyle. Szkicu planowanej instalacji na razie nie mam, powstanie jak coś się wyklaruje. :rolleyes:
