zielonywtemacie
    8
Osiągnięcia zielonywtemacie
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. I tak najprawdopodobniej zrobię jak kolega napisał wyżej. Serwisant to samo powiedział. Jedynie co to uzupelnie ściany działowe granulatem wełny, żeby te puste przestrzenie zapełnić bo poprzez dach wchodzi zimno w te ściany i szybciej się wyziębia. Dzięki panowie za Wasze opinie
  2. Owszem, włącza się kilkakrotnie na dobę. Dla przykładu dzisiaj gość był od przeglądu jak co roku przed zimą. I jak już sprawdził poszedł sobie, temperatura spadła piec się uruchomił. I tak siedzę, słyszę, że "ciągle" jest włączony, grzejniki ciepłe ale myślę, że za długo coś proboje do grzać mieszkanie do żądanej temperatury. Okazało się że serwisant po prostu zmienił tempere na piecu i ustawił jakoś tak na 50 stopni. I faktycznie w poprzednich sezonach jak miałem podobną temperature ustawiona to mieszkanie nie mogło się nagrzać. Odkąd ustawiłem 60 na piecu jest moment i ciepło. Tak jak pisałem, zadaną mam 21,6 dokładnie, oczywiście dogrzewa do 22.
  3. Przepraszam, ze tak pozno, ale nie bylo mnie prawie miesiac. "Dziwnie niskie koszty ogrzewania. To ile na dobe jest zuzycie gazu w zime ? " Cieszy mnie fakt takiej opini. Ogolnie przy zadanej temperaturze 21 C wychodzilo w dwie ostatnie zimy 500/550 zl i ok. 180 m3 zuzycia. Czyli wychodzi 6 m3. W styczniu 2022 najwyzszy rachunek mialem 660 zl i zuzycie 220 m3. Wtedy temperature zadana mialem ponad 22 stopnie, plus nieocieplone jakies 40% podlog w mieszkaniu. Piec mam ustawiony na dogrzewanie do 60 stopni, grzejniki j.w. z delikatnym zapasem metrow. Zrobilem ostatnio taki eksperyment, nie wiem czy tak to powinno sie liczyc, ale zmierzyłem ile piec zuzywa gazu w ciagu minuty (oczywiscie przy ogrzewaniu) i wyszlo 16/17 l, pomnozylem x60 min i wyszlo na godzine ok. kubik. W instrukcji pieca jest podane od 1,5-3 m3. Oczywiscie mam na wzgledzie, ze przy ujemnych temperaturach mieszkanie dluzej sie dogrzewa, tym bardziej ze rury c.o. sa schowanie miedzy sciana budynku a regipsem (nie sa zaizolowane/ocieplone). Mam tez do was pytanie, proszac o opinie. Chodzi o sciany dzialowe w mieszkaniu, wszystkie sa praktycznie puste, jest ich powiedzmy ze sporo bo ok 30 m o szerokosci ok. 20 cm. Tam gdzie sa kontakty, czy tez nawiercone/zrobione dziury doslownie czuc chlodne powietrze. Nade mna jest dach, nieocieplony (ma to byc zrobione najprawdopodbniej w przyszlym roku) i mysle czy nie uzupelnic tych scian granulatem welny. Myslicie, ze bedzie mialo to odzwierciedlenie na rachunkach ?
  4. Średnica 60x40. Zadaną mam 21,6 - dzień i 21 - noc. Chyba też tak zrobię. Licząc koszty 7-8 tys, a ewentualne oszczędności, to słaba niewymuszona inwestycja
  5. Pojedynczy, ale wewnątrz jest sporo miejsca na podwójną
  6. Mam, po starym kominie, do którego był podłączony stary węglowy piec. Teraz m.in. idzie tam rura z obecnego kotła gazowego. Co do grzejników, niby wszystko się zgadza moc do metrza. W przyszłym roku chcę ocieplić ściany wewnętrzne/działowe bo są "puste w środku" i faktycznie przez nie dużo ucieka ciepła
  7. Witam, chciałbym się poradzić, czy opłaca się wymiana pieca gazowego Junkers - starego typu z otwartą komorą spalania, na kondensat? Ogrzewanie dotyczy mieszkania 70 m2, kamienica, średnio ocieplony. Ewentualnie jakich oszczędności można się spodziewać. Rachunki w tych najbardziej chłodniejszych miesiącach od listopada do marca to średnio 400-550 zl miesięcznie.
