pszylepek
    2
Treść opublikowana przez pszylepek
  1. Mam pytanie odnośnie ustawień wentylatora wyciągowego. Piec Pellatron/Quad 25 KW z Kipi oczywiście. Tak sobie ustawiam a serwisant ustawił moc wentylatorów tak samo zarówno dla nadmuchu i wyciągu. Czyli np. oba wentylatory na 25%. Na wszystkich progach mocy jest to samo, czyli jeżeli zmniejsza się moc wentylatora nadmuchu to analogicznie moc wyciągu. I tak się zastanawiam czy to tak ma być, bo nie wiem różne ustawienia skutkowałoby jakimiś zaburzeniami w pracy kotła ? Czy ma to znaczenie, czy można eksperymentować dowolnie ? I druga sprawa - po zamontowaniu w czopuchu czujnika spalin i wyczyszczeniu wymiennika na mocy średniej temperatura spalin jest na poziomie temperatury zadanej (70st) a gdy zmoduluje do minimum to jest nawet o 10 stopni niższa, czy to jest ok ? Bo to jakby spaliny wychładzają kocioł. Dodam że na mocy nominalnej ledwo przekraczają 90 st. po czyszczeniu.
  2. Witam wszystkim i mam pytanie, może trochę głupie ale... Mam nową instalację na kotle na pellet, montowana przez uznanego fachowca. Naprawdę człowiek z dużym doświadczeniem. Ochrona powrotu realizowana jest na zaworze 4d a mały obieg jest poprowadzony grawitacyjnie bez pompy przewałowej. W instalacji brakuje jednak czujnika temperatury powrotu, jest tylko jeden czujnik na wyjściu zasilania z zaworu 4d na grzejniki. Instalator twierdzi, że tak jest ok, pomimo iż przy zimnym starcie kotła do momentu rozgrzania kocioł jest zalewany zimną wodą z grzejników. Stąd właśnie moje pytanie, czy brak czujnika i co za tym idzie brak możliwości ustawienia i sterowania ochroną powrotu ze sterownika (palnik kipi, sterownik Plum) jest dopuszczalny i czy nie jest to błąd ? Czy powinienem domagać się montażu tego czujnika ? Dodam, iż po rozgrzaniu kotła temp. powrotu jest naprawdę ok, rura powrotu parzy więc na pewno jest powyżej wymaganej w DTR kotła 45 st.
