pomiana
Treść opublikowana przez pomiana
  1. Dzięki za pomoc, po montażu podzielę się opinią.
  2. @Kordjanohej, dzięki za odpowiedź. Mógłbyś podrzucić, który konkretnie masz ten zawór bo widzę żę przekrój cenowy spory i pytanie który to taki wyrzymały. No i kwestia podłączenia, czy tak jak wyżej pisaliśmy by zawór był podpięty jako pompa CWU.
  3. Wydaje mi się że takowy zawór już jest, sprawdzę w domu no i przedstawię pomysł hydraulikowi.
  4. https://afriso.pl/katalog-online/afriso/2-drogowe-zawory-kulowe-z-silownikiem-elektrycznym-bev-2/produkt/9021100 Na schemacie dokładnie ten wariant o którym piszemy, podpytam jak to wygląda u nich. Raz jeszcze dzięki
  5. Ok, teraz rozumiem co chciałeś przekazać ponieważ ja własnie zastanawiałem się skąd sygnał otwarcia/zamknięcia. Sorki za cytowanie, nie zwróciłem uwagi że na dole jest po prostu odpowiedz heh
  6. Tak wiem, nie jest to porada inwestycyjna 😉 Ciekawe jak z sygnałem, bo jednak zasilanie na pompę po załączeniu jest stałe - w końcu musi pompować. Tu sygnał otwarcia/zamknięcia powinien być jednorazowy.
  7. czujnik w zbiorniku CWU jest i właśnie to o czym piszesz jest tym o czym ja myślę, tyle tylko nie wiedziałem do czego można podpiąć takowy zawór i czy to będzie działać, jeżeli masz propozycję jaki mógłby to być zawór proszę o podpowiedz.
  8. Witam grupę, posiadam kocioł z palnikiem 16kW KIPI + ecoster850 + ecoster touch od 5 lat, wszystko bez zarzutów. Prosta ( niestety ) instalacja oparta o jedną pompę CO pchająca wodę w kaloryfery i zbiornik CWU. W tym roku postanowiłem założyć nowy zbiornik CWU, poprzedni HCV nie miał możliwości założenia czujnika temp. oraz grzałki. Pracująca pompa CO po wygaszeniu skutecznie poprzez wężownicę wychładza wodę w CWU - temp załączania pompy to 40st z histerezą 5 st. Nie ma możliwości by założyć kolejny obieg do zasilenia osobno zbiornika CWU, wiem żę to by rozwiązało problem niemniej jednak wiąże się to ze sporą ilością kłucia ( zbiornik cwu nie jest przy piecu ). Szukam opcji by na zasileniu CWU założyć zawór z możliwością podłączenia do sterownika ecoster, który by po prostu sie zamykał otwierał po spadku/osiągnieciu zadanej temp. tak by woda w wężwonicy pchana przez pompę CO nie wychładzała wody użytkowej. Z kolei nie chcę wyłączać pompy CO po osiągnieciu zadanej temp na czujniku pokojowym bo jednak woda z pieca podtrzymuje dłużej kaloryfery ciepłe ... chyba. Dzięki za wszelakie odpowiedzi
